Стационарные водомётные двигатели Yamaha
Сообщение Алатау » 08 янв 2012, 13:24
Предлагаются к продаже на выбор 3 двигателя:
4 тактный 150 л.с. - 350 000 руб.
150 HP Fourstroke
Specification
Engine type - 4 stroke 20 valve
Number of cylinders - 4
Engine displacement - 1050 cc
Rated Horsepower - 147.5hp @ 9,800 RPM
Bore & Stroke - 76*58
Compression Ratio - 11.9:1
Lubrication system - Dry sump
Cooling system - Water cooled
Start system - Electric starter
Ignition system - CDI
DRIVE UNIT
Propulsion system - Jet pump
Jet pump type - Axial flow, single stage
Material
Pump: Aluminium alloy
Axis(shaft): Stainless steel
Propeller: Stainless steel
FUEL AND OIL
Recommended fuel - Regular unleaded gasoline
Engine oil quantity - 4.5L
Fuel Tank - 70L
Последний раз редактировалось Алатау 08 янв 2012, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Алатау
Re: Стационарные водомётные двигатели Yamaha
Сообщение Алатау » 08 янв 2012, 13:25
Двигатель в морском исполнении с
сухим картером
Алатау
Сообщение Алатау » 08 янв 2012, 13:27
С мокрым глушителем
Алатау
Сообщение Алатау » 08 янв 2012, 13:29
Бензобак на 80 л в комплекте
Алатау
Сообщение Алатау » 08 янв 2012, 13:31
Приборная панель, замок зажигания, троса управления в комплекте
Последний раз редактировалось Алатау 08 янв 2012, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Алатау
Сообщение Алатау » 08 янв 2012, 13:36
К мотору прилагается водомёт диаметром 155 мм.
Водомёт идёт без водоводной трубы.
DRIVE UNIT:
Propulsion system:Axial flow,single stage jet pump,
Impeller rotation:Counterclockwise(viewed from rear),
Jet thrust nozzle horizontal angle:24+24 degree
Material
Последний раз редактировалось Алатау 08 янв 2012, 14:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Алатау
Сообщение Алатау » 08 янв 2012, 13:48
Вес 150-сильного мотора около 100кг, размеры 80x60x50 см. Есть чертежи в формате 3D
Теперь 100-сильный. Он в принципе такой же как 150 сильный, но с обычной, а не 20-ти клапанной головкой.
Комплектация такая же как у 150-сильного: водомёт, бензобак, глушитель, приборы, троса. Стоит 325 000 рублей.
100 HP Fourstroke
Number of cylinders:4,
Engine type:4-stroke,
Engine displacement:1052cc,
Compression ratio:11.4:1,
Bore & stroke:76mm×58mm,
Lubrication system:Dry sump,
Cooling system:Water cooled,
Starting system:Electric starter,
Ignition system:TCI,
Spark plug:CR9EB(NGK),Spark plug gap:0.7-0.8mm,
Battery capacity:12V,19Ah,
Charging system:Flywheel magneto.
FUEL AND OIL
Recommended fuel:Regular unleaded gasoline,
Recommended engine oil:SAE 10W-30,20W-40,20W-50,
Fuel tank capacity:60L,
Engine oil quantity(Total amount):4.3L
Последний раз редактировалось Алатау 08 янв 2012, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Алатау
Сообщение Алатау » 08 янв 2012, 13:56
По 95-сильному двухтактнику информации немного: 2-цилиндровый, объём 700 куб.см. Цена с водомётом - 200 000 рублей.
Все моторы произведены в Китае по лицензии Yamaha, предлагаются под заказ, срок поставки 45-50 дней.
Первому покупателю поставка будет сделана с минимальной предоплатой 10%.
Последний раз редактировалось Алатау 09 янв 2012, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Алатау
Сообщение дядя Вася » 08 янв 2012, 18:58
1.Владик - а ты сам то, хоть раз монтровал такой матор на лодку? Фотки есть? Результаты испытаний?
( ведь можно и по ибальнику получить.... от "нервного заказчика"....)
2. Не повторяй ашибок , мудака Сотскова ("Доминатор -сервис")
2.http://www.youtube.com/watch?v=lv05a3Al ... re=related - а вот такой выгоднее продавать.
Я бы и Сам купил себе.
Сообщение Алатау » 24 фев 2012, 13:28
Добавлю ТТХ и фотографии двухтактного мотора на 95 л.с.
Type: 2- cylinder, 2-Stroke, Water cooling
Bore: 81mm
Displacement: 701cc
Horsepower: 95hp
Fuel: Unleaded gasoline
Staring method: Electric starter
Net weight: 50KG
Dimension: 670*520*460 mm
Алатау
Вернуться в Барахолка
