Бензонасос
Бензонасос
Сообщение дядя Вася » 18 окт 2011, 07:21
мужчины....
может кто подскажет.(модель, где применяется)
Есть такая задача - из резервного бензобака (50 литров) нужно перекачать за 3- 5 минут в расходный.
нужен бензонасос насос 12 в. устанавливается в ЗАКрытом подкапотном пространстве.
(в лодочных каталогах - нет , то что там переведено как "топливо" - это солярка.
Re: Бензонасос
Сообщение f_Krueger » 18 окт 2011, 12:47
Дядя Вася, для этого не нужен ни какой бензонасос. Достаточно соединить оба бака между собой трубкой или шлангом. в основном через сапун, в запасном, через заборник. При этом в основном баке крышка должна быть герметичная. При работающем двигателе, бензин сам будет перекачиваться из бака в бак из-за разряжения в основном баке.
Re: Бензонасос
Сообщение Анатолий_LAI » 18 окт 2011, 12:52
Если время сильно не жмет, то производительность выносных бензонасосов на наших инжекторных машинах примерно 150л в час.
Анатолий_LAI
Re: Бензонасос
Сообщение SanSAAB » 19 окт 2011, 11:28
дядя Вася писал(а):мужчины....
Почему-то не получается добавить ответ. Попробую еще раз.
При крепком "резерве", топливо можно выдавить насосом http://www.avtoprofi.ru/Berkut-R24-komp ... ilnyi.html или насосом + маленький пэйнтбольный баллон с воздухом(до 300 атм держат, есть кевларовые легкие). Можно просто баллоном с "квиком"(забить стандартные 200 атм в него можно у любой водолазки или пэйнтболистов, кого сейчас больше х.з).
Re: Бензонасос
Сообщение Анатолий_LAI » 19 окт 2011, 13:19
Так можно и бак порвать на раз, если трубка топливная забъется или с давлением что намудрил. Моло ли что бывает.
Анатолий_LAI
Re: Бензонасос
Сообщение дядя Вася » 19 окт 2011, 18:50
Воздухом давить не получится - так как заливная горловина не герметичная и есть "воздушка".
Нужен все - таки насосик НО заточенный под бензин.
Есть под соляру , но там написано НЕ применять для бензина.
Re: Бензонасос
Сообщение АЛ Ш » 20 окт 2011, 05:48
дядя Вася писал(а):Воздухом давить не получится - так как заливная горловина не герметичная и есть "воздушка".
а чем ГАЗелевский не устраивает? понятно, что по времени чуть больше, но зато бюджетненько
АЛ Ш
Re: Бензонасос
Сообщение SanSAAB » 20 окт 2011, 12:19
http://gruen-fasspumpen.ru/
http://www.ampika.ru/
Взять только исполнитель понравившийся.
Движок 12 В взять в другом месте. Например от якорной лебедки. Подружить изделия для металлистов не проблема вроде бы.
Re: Бензонасос
Сообщение melafon » 20 окт 2011, 15:25
http://www.bensonasos.ru/
или в любом магазине ГАЗ, УАЗ
http://www.uaz61.ru/az/b/benzonasos.html
melafon
Re: Бензонасос
Сообщение дядя Вася » 20 окт 2011, 20:06
коллеги.... спасибо конечно за ссылки
НО так всё просто -
1. насосы для инжекторов - имеют очень маленькую производительность.
2. другие - не имеют защиты от...взрыва. Не случайно - на многих катерах перед запуском мотора есть продувка моторного отсека ( это касается только бензина).
проблема вот в чем - мотор инжекторный, сосет из бака туда же сливается обратка.
По ТЗ. Заказчика - поставил два бака, для увеличения бальнобойности по топливу, и вот тут надо сделать просто - без всякого гиммороя с длинными трубопроводами, с переключателями шлангов (ручные, электрические краники итд)
Хотелось просто - из второго бака перекачать в расходный . оба бака имеют свои указатели уровня.
Одна кнопка - "вкл-выкл" перекачивающий насос.
