Защитная решетка водомёта
Сообщение Модер » 10 мар 2011, 22:28
Тема с аналогичным названием - была удалена, ввиду полного несоответсвия содержания названию темы.
Хочется чтобы данный форум был более ......информационно-технический .
Любителям "нанотехнологий" и желающим сомоутвердится в качестве "гения" - просьба ... не засорять форум.
Модер
Re: Защитная решетка водомёта
Сообщение f_Krueger » 10 мар 2011, 22:59
Лично меня устраивает педальная решётка. Если надо проскочить участок с травой, разгоняюсь , выключаю сцепление, катер естественно по инерции несёт, но тяги в ВД нет и траву не сосёт. Иногда прокатывает.
Пару раз было такое явление: При прохождении по заросшему участку появлялась не кавитация а вибрация, причём жуткая (типа, кода на подеснике лопасть отлетает). При так сказать дрочении решёткой всё устранялось. Даже не знаю чем это обьясняется.
Сообщение Казантип » 11 мар 2011, 20:26
Да, я тоже думаю про решетки. Решетка с Анрюхиного (doom-63) ВД обычная, в нашем понимании - не педальная. Но ведь работает, и очень хорошо работает! Следующий проект - собираю на корпусе Вельбот 50 катер со стационарным двигателем Кадиак 2,4 (170лс) и водометом от Америкэн Турбайн. Да только вот родную "турбайновскую" решетку сдаем в цветмет, а ставим вместо неё педальную.
Это сам водовод водомета. Изготовтен специально под корпус в-50. Толщина лыжи 6мм. Транец 4мм.
Вот так она и будет стоять.
Так она будет работать.
Сообщение Андрей » 13 апр 2011, 01:44
Педальные решетки смогут сбрасывать с себя камушки, а вот эффективно очищаться от травы не способны, тем более они не приспособлены срезать намотанные на вал сети, водоросли и прочую фигню, а значит придётся когда то самостоятельно чистить водомет.
Андрей
Сообщение Александр » 15 апр 2011, 20:03
Виталик какой толщины пластины на решётке?
Сообщение АМихаил » 16 апр 2011, 18:00
А кто с какого металла делал решетки,чтобы держала удары и не оставалась в изогнутом состоянии ,создавая кавитацию.Не верю что всех устраивает нержа и сталь-3.Если есть путние решетки и не охота распространятся из чего сделана, то мне и не нужно этого знать, меня интересует готовая решетка.Если есть предложения мой тел.8-950-304-88-22.
АМихаил
Сообщение дядя Вася » 16 апр 2011, 18:50
Михаил,
если есть чертёж - пришли на почту, сварю тебе Решетку.
Марку материала, чем варил итд - НЕ расскажу.
Ракето-носители первой ступени, с такими "решетками "- до сих пор летают, несмотря на полную дебилизацию Нации,...... значит они правильные.
Могу также отлить Импеллер, с гарантией...лет 30.
Сообщение f_Krueger » 16 апр 2011, 22:14
Дядь Вася, если не секрет, что нужно для того , что бы отлить импеллер? Ну в смысле, рабочий образец, что бы сделать коколь, или чертёж ? И какая будет его цена?
Сообщение АМихаил » 17 апр 2011, 04:31
Дядя Вася. Обязательно воспользуюсь предложением.На днях определюсь с решеткой и где то в это же время подойдет двигатель, после испытаний определюсь с шагом импеллера.
АМихаил
Сообщение Анатолий_LAI » 17 апр 2011, 07:42
f_Krueger писал(а):Дядь Вася, если не секрет, что нужно для того , что бы отлить импеллер? Ну в смысле, рабочий образец, что бы сделать коколь, или чертёж ? И какая будет его цена?
Присоединяюсь к вопросу.
Анатолий_LAI
