Лодка "Неман" плюс дв Ока плюс водомёт D150
Сообщение f_Krueger » Пт сен 03, 2010 10:46 pm
Наконец дошли руки к ранее задуманному проекту. Поводом для его создания послужила кража подвесного двигателя, а также сильно понравилась эксплуатация водомётного Прогресса, кстати , собственноручно изготовленного. Так что немного опыта есть, также имеется гараж, болгарка, дрель, св полуавтомат и немного связей на заводе с токарями и фрезеровщиками. Попутно начал заниматься ещё и Обью. Товарищ покатавшись со мной уговорил меня ,на это рискованное дело, после того как отбил дейвуд на подвесном Джонсоне. По ходу работ буду выкладывать фотки. Хоть я и не большой спец, но может мои наработки пригодятся начинающим. Рад буду прислушаться к любым советам, указывающим на мои ошибки.
Re: Лодка "Неман" плюс дв Ока плюс водомёт D150
Сообщение f_Krueger » Пт сен 03, 2010 10:57 pm
Вод собственно такая лодка. Длина 3,60Х 1,20 вес голого корпуса 80кг.
Почему двигатель Ока? Габариты лодки не позволяют применить другой доступный двигатель, а также малый вес и экономичность . Лодка предназначена для повседневных поездок. За скоростью не гонюсь, думаю до 40км/ч удастся разогнать, что вполне меня устроит.
Сообщение f_Krueger » Сб сен 04, 2010 1:26 am
Для установки двигателя и водомёта пришлось удлинить жопу на 370мм, что дало дополнительный запас плавучести и болееимение просторный моторный отсек, но всё равно из-за малой его длины пришлось изготавливать укороченный водовод. Поскольку Неман выраженная плоскодонка, было решено изготовить гидролыжу, что я думаю добавит корпусу жёсткости, и хоть на двадцать мм углубится водомёт, да и работать она должна как реданы.
Сообщение f_Krueger » Сб сен 04, 2010 1:39 am
Вот такой водомёт, обечайка представляет собой тупо обрезок трубы длиной 74 мм, поскольку зазор между ней и импеллером планируется минимальным, до 0,2мм, в случае чего её легко будет заменить.
Сообщение f_Krueger » Ср сен 22, 2010 10:24 pm
Не знаю, зря или нет, но двое выходных убил на изготовление, что-то подобного гидро лыже. Не знаю какой будет от неё эффект, но думаю хуже не будет, за одно добавится жёсткость днищу.
Для начала, по родным рёбрам жёсткости , я прикрутил винтами м6, заранее подогнанные доски , затем оклеил их пятью слоями стеклоткани на эпоксидной смоле, и по периметру на полиуретановый герметик APP-50. Затем обрезал стеклоткань и приклепал по периметру вытяжными заклёпками(АМГ нержавеющий гвоздь). Далее оклеил есчё четырьмя слоями, чтобы закрыть заклёпки. Обрезал по периметру, очистил, загрунтовал днище грунтом по цветным металлам ( проверенный очень стойкий грунт, фото прилагаю). Затем окрасил , кстати тоже проверенным способом - смесь эпоксидной смолы с краской для наружных работ ПФ-115, в соотношении 1х1.этот состав мало того что крепко держится, он ещё устойчив к обрастанию, а также имеет хороший глянец. Вес корпусу добавился 8кг.
Сообщение f_Krueger » Ср сен 22, 2010 10:31 pm
Сообщение f_Krueger » Ср сен 22, 2010 11:35 pm
Может кому то будет интересно.
За одно, таким же способом был вклеен в днище датчик эхолота. Что это даст? Не будет болеть голова, что он будет повреждён или оборвётся кабель.
Сообщение f_Krueger » Вс окт 17, 2010 10:45 pm
Не знаю почему, но на форуме КИЯ, специалисты, увидев на моём водомётном Прогрессе сцепление, эту идею откровенно засмеяли. Может я не сильно разбираюсь в водомётных катерах, но думаю, что в нейтрале больше достоинств, чем недостатков. Возможность прогрева двигателя, не выключая двигателя можно чистить ВД педальной решёткой, также удобство в швартовке. И вот всего несколько деталей и нетралка готова. Включение – выключение осуществляется по принципу редуктора лодочного мотора, с приводом от однорычажного ямаховского коммандера. Для отключения, вилка через упорный подшипник давит на храповик., для включения пружина внутри вала давит на штифт храповика. Восемь мм. думаю, будет достаточно для надёжного зацепления. Вся система крепится на переходной плите, на упорном подшипнике (ВАЗ 2108 задний). Фланец 2101 немного доработанный.
Сообщение f_Krueger » Вс окт 17, 2010 10:50 pm
Сообщение f_Krueger » Вс окт 17, 2010 10:53 pm
Вернуться в Водометные катера
