Ищется водомет
Ищется водомет
Сообщение Водяной » 15 июл 2010, 17:27
Ищется водомет на лодку 5м (может чуть больше. Лодку буду варить когда все соберем в кучу) моторчик будет ВАЗ (могут расфорсировать до любой дури). Варианты:
1.Минусинский
2.Клон КНАППовского
3.КНАППовский б/ушный
4.SKRовский водомет (ждать когда д.Вася его дотестирует)
5.Другие варианты?
Буду признателен за любые подсказки
Водяной
Re: Ищется водомет
Сообщение дядя Вася » 15 июл 2010, 20:46
Cергей,
ёпрст....
ну ты же говорил что ЭТО нах не нужно на Ваших Волжских грубоких просторах.......
Напиши "технико-экономическое обоснование".
Стокнулся с ремонтом редукторов, япошных подвесников, чтоли?
Re: Ищется водомет
Сообщение Водяной » 15 июл 2010, 21:04
Товарищ (владелец автомастерской и моторист от бога) подцепил водномоторный вирус. Берет за горло: Хочу водомутную лодку. На предложение подумать о подвеснике - хватается за кинжал.(хорошие места отдыха - на меляках, куда "кроссовки" не добираются)
Водяной
Re: Ищется водомет
Сообщение дядя Вася » 16 июл 2010, 08:06
Понятно.
Моторист под рукой - это хорошо.
там глядишь ...и конвертированный вазовский моторчик наладишься делать.(есть потребность).
тема перспективная с учётом конскости цен на япошки, и ввечный гимморой с ремонтом, не говоря уже про мелководность.
Готовый водомёт наверное только у Жени красноярского может быть.(с Барином не связывайся - мелкий жулик).
Ну и с корпусом - граблей много.Сам поймёшь когда попробуешь.
Еще "катранщики" дёргаются , говорят сделают к сентябрю 175 мм.
Ну а То что мы с Саней SKR- ром пытаемся сваять.. - очень "нетрадиционной ориентации" под небольшой моторчик - 40 лс. и лёгкий джонботик.
поэтому.... будет не скоро, если вообще получится чего путного. сильно много неизвестного.
Re: Ищется водомет
Сообщение Seaman » 19 июл 2010, 12:54
Водяной писал(а):Ищется водомет на лодку 5м (может чуть больше. Лодку буду варить когда все соберем в кучу) моторчик будет ВАЗ (могут расфорсировать до любой дури). Варианты:
Водомет производства судостроительного предприятия "Томь" ссылка на сайт
Вес 55 кг, устанавливается за транец, достаточно легко ставится на Амур, Восток, Прогресс.
Стационар, или УАЗ, или ЗМЗ, или контрактник.
Seaman
Re: Ищется водомет
Сообщение Беккер Роман » 20 июл 2010, 12:06
Идиотская система управления реверсом у этого водомета. Иной раз, в порыве страсти, так рульнешь, что каютная перегородка , где руль установлен гнется, когда руль упрется в крайнее положение. А, тут на скорости, в повороте раз, и реверс включился - очуметь!
Беккер Роман
Re: Ищется водомет
Сообщение Казантип » 20 июл 2010, 19:47
Да и сама турбина у Юргинцев не выдающаяся...
Re: Ищется водомет
Сообщение Seaman » 21 июл 2010, 03:31
Беккер Роман писал(а): Идиотская система управления реверсом у этого водомета.
Это Ваше личное мнение и говорит лишь о том, что Вы не умеете управлять катером с таким водометом. Можете взять мастер-класс у юргинцев, у нас практически все катера с таким водометом и никто не жалуется. Народ ходит и не парится.
По поводу ситуации которую Вы описали, уже сказал. Можете посмотреть сами, видеоролики есть на их сайте.
Казантип писал(а):Да и сама турбина у Юргинцев не выдающаяся...
Да, есть над чем работать, но в отличии от многих этот водомет работает.
Насколько мне известно они не отказываются от деловых предложений, так что если есть таковые говорите им. Мои "хотелки" они учли.
Seaman
Re: Ищется водомет
Сообщение Беккер Роман » 12 авг 2010, 06:44
Очень хорошо, что я не умею управлять таким реверсом. Грош цена катеру с таким водометом, если нет защиты от дурака. Первый же сложный поворот, может для катера стать фатальным. Пройдет время и эта проблема вылезет, только жаль, что через человеческие слезы. За бугром данное реверсивно-рулевое устройство никогда бы не прошло сертификацию.
Про мой опыт вы, честно говоря -зря.
Поставить катер в полицейский разворот может любой начинающий. Прыгнуть через песчанку большого ума и особых данных от водометного катера не надо.
Это делалось уже более 20 лет назад.
Кстати, про хваленый реверс, в видеороликах ни кадра.
На практике этот реверс может оказаться гранатой в руках мальчишек.
Я думаю, его делают так, чтобы к какому нибудь патенту привязать и не более. Лучше уж совсем без него.
Вы просто настоящих сибирских рек не видели с камнями и мелями, где реверсом нужно уметь маневрировать между движением "ВПЕРЕД" - "СТОП -"НАЗАД" с учетом скорости течения да при этом еще и рулить учитывая давления боковых течений.
Беккер Роман
Re: Ищется водомет
Сообщение дядя Вася » 12 авг 2010, 07:10
Cерега...(Водяной)
как человек военный, "а это значит....... "
смотри десантный катер "Серна" и его водомёт, глистирует по мелковдью с танком 46тонн на палубе).
Очень интересный прототип.... для южного федерального округа.(трава)
Подробностей нет( было только пару картинок с намёками в журнале).
Тема закрытая, импортных аналогов - нет.(я по краней мере нигде не вижу)
PS?
Скорее всего, как обычно,...... продадут кетайцам или другим "потенциальным противникам" - чтобы у них потом покупать.... как сейчас итальянские бронемашины, французские корабли.....
