Сообщение SanSAAB » 25 сен 2012, 09:40
Спасибо за поздравление.
По судам все просто: 90 млрд. руб. в Минюст вбухивается на организацию мобильных судов. Видеосвязь и т.п. Костлявая рука Закона должна достать правонарушителя везде. :D
SanSAAB
Сообщение дядя Вася » 31 дек 2012, 16:04
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1200057
если не открывается вот текст (речь о лодке 5.5м спец. под водомёт мотор 40Джет (голова 60 Мерк)
текст -
"В общем моторчик надо помощнее!
Один в лодке - 40 км
Два - 38
Три - 36
Четыре - 21
Пять - 19.
И т.д - 18
+ 50 литров топлива,
Так что фигня этот моторчик (все замеры на 6000 об.)
Но ход и управляемость лодки втроем очень понравился, думаю с 90
тым будет самое то!"
Поживём - увидим. ;)
Сообщение дядя Вася » 02 фев 2013, 19:55
Это фотки Афаниасия Бубякина , Сренеколымск.
По траве "улиточник" не ездец..... хотя на северных речках, это не главная заморочка....
по гальке - то же... как то ....не очень.
Детальки из сраного силумина.....как -то не стыкутся с ценой этого "гаджета".
Стоимость запчастей - каждый сам может "уточнить"..... :lol:
Сообщение Сергей Ша » 03 фев 2013, 16:48
Однобокое всё как-то.
Написали бы уж тогда поподробнее, к примеру что Афанасий 1500 км проехал, да и импеллер сломал без решётки.
А можно подумать по траве стационар идёт не забивается. А лучше уж ссылку вставили бы
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1215326
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение Лис » 03 фев 2013, 18:18
Сергей Ша писал(а):Однобокое всё как-то.
С уважением.
Сергей , согласен с вами на все 100.
Ещё есть такой пример, по сибирской реке Амыл , на 9 м деревяхи и ямахе 40 было пройдено в общей сложности 2000 км. и заменена была только обечайка (стоимость 2 т.р.)
Лис
Сообщение дядя Вася » 03 фев 2013, 19:24
Лис - деревяха и метла.. это две большие разницы :D
за 160 000 руб - если есть чуток мОзга и руки, делается железяка типа как АЛШ сделал.... и можно шлёпать на том же количстве керосина.....чуток дальше..... раза в полтора.Про ремонтопригодность - надо пояснять...или это запредельная "информация" по килобайтам?
кетайский воздушник 23 лс - стоит около 30 руб,....всё остальное....водопроводные трубы, железяки со свалки и с брошенной саветской техники.... итд.
А если еще деревяха нормальная метров 8 из хорошей фанеры и с полиэтиленовой "подмёткой."... ;)
30лс минус 30% - не может получится 25 лс. Это расчитано.... на интелект " сомалийских пацанофф".
гнутая решетка, раздолбаный импеллер, зазор с обечайкой - сколько ЭТО реально в процентаХ?
Интересно бы сравнить близкие по характеристикам Агрегаты....
только врятли получится...нету этого завода уже...".вгавно спустили".
Сообщение дядя Вася » 05 фев 2013, 08:45
"Однобокое всё как-то".
всё правильно - тема про" железку".а не про Всё.
Фоторепортаж - замечательный, продавец" улиток" такое точно не напишет...обстоятельно и с фотками про то, чего все обычно "недоговариют".
1. Лодка серийная без доработок - не канает абсолютно
2. С травой - гимморой, если еще торф - то очень канкретный "гимморой" из-за системы охлаждения.
3. Галька - также "гимморой".
Выводы - каждый сам себе пусть делает.
По поводу выкриков - а ты сам где был? ("ходил" :D )
Начал отдельную тему - с фотками, фоток много...около 20кг но тогда не было "цифровушек" - надо сканировать, и много фоток просто приеклеены насмерть в альбомы.
В последние годы - всё больше тут, недапеко по подмосковью - от Химок до Лиссабона или до Лондона, по воде, на самоделке, но она без мотора и поэтому зднсь -неинтересно. ;)
Сообщение nku1972 » 05 фев 2013, 12:37
Да, тут два Нюанса и каждый для себя выбирает что ему важней. Пример
Имеем в арсенале два катера.
Первый с стационарным водометом (от DOOM) 65 км/ч по стоячей воде бежит спокойно глубина 7-10 см просто едем и не думаем не о чем, зато на сборку и доводку год ушло.
Второй Урал 450, двигатель мерк 60 (40jet) максималка на 5900 об. мин - 49 км/ч грузоподъемность так себе, бенза жрет как лошадь слепая, ЗАТО от покупки комплекта до спуска на воду 2 недели и это первый раз навешивали водомет.
Хотел фото выложить не могу найти как.
nku1972
Сообщение дядя Вася » 06 фев 2013, 18:24
фотки - это хорошо..но сейчас больше -" видео рулит".
И еще хорошо бы сравнить - "мащю на струе" и стоимость этой 1-ой лошади.
На видео также - хорошо видно что такое "смещённый центр тяжести в повороте
Есть такое еще понятие - "масштабный фактор".....подвесной мотор - это по определению Матор который можно руками...взять и подвесить....а это до 40-50 лс двухтактник. ;) Подвесной матор 150лс.....это как мотоцикл 150лс на четверых....
Понятно , что в этой стране теперь принято "торчать" от всякой импортной херни и без фильтрации всяких эпилептических заиобофф....и "главные афторитеты" - все там, Забугром.
И что интересно - в главных "водомётных" странах..."улитки" крайне редко можно увидеть.Почему? :shock:
(см. последний ролик "рыжего")
Почему Андрей (doom-63) - доводит лодку год?
это вопрос...уже не технический а политический... :(
Сообщение Владимир1111 » 07 фев 2013, 06:30
Ну вот просмотренно много видео про улитки.. Что увидено... при всех недостатках ...есть плюсы
-Сел на мель - вылез из лодки столкнул или протащил и дальше поехал а со стационаром --вес намного больше и стащить сложнее..
-- забилась решетка или сломал импеллер--поднял мотор почистил починил... а как нырять под лодку со стационаром ??
-- Продать потом можно отдельно лодку и мотор или заменить мотор при поломке или надоел когда..
---можно переставить мотор на другую лодку поменьше или побольше..
Владимир1111
