Постройка корпуса
Re: Постройка корпуса
Сообщение Анатолий_LAI » 05 окт 2012, 14:22
Она откроется в том редакторе, который стоит по умолчанию. У меня это не PAINT, у многих тоже, так как он не удобный для просмотра графики.
Можно и так:
На ту фотку ,что хочешь показать на форуме просто наводишь курсором,нажимаешь правой кнопкой мышки и выберешь ОТКРЫТЬ С ПОМОЩЬЮ и выбираешь PAINT.
Анатолий_LAI
Сообщение Александр66 » 05 окт 2012, 18:52
2
Александр66
Сообщение Александр66 » 05 окт 2012, 19:06
4
Александр66
Сообщение Александр66 » 05 окт 2012, 19:07
5
Александр66
Сообщение Александр66 » 05 окт 2012, 19:08
6
Александр66
Сообщение Александр66 » 05 окт 2012, 19:39
Двигатель
Александр66
Сообщение Димитрий » 05 окт 2012, 19:43
Александр 66!
Варили сами корпус?
Каким сварочным аппаратом?
Можно фото усиления корпуса?
Интересно буквально все:
-какой шаг импеллера
-какая максимальная скорость
-фото расположения двигателя и его соединение с водометом
все по возможности пишите и фотографируйте.
С уважением!
Димитрий
Сообщение Александр66 » 07 окт 2012, 07:45
Дмитрий,если посмотреть тему сначала там на фотках сварочники должны быть видны.Это тиг Сварог 200ас;дс и полуавтомат Есаб 2000. внутри варил полуавтоматом очень быстро,минимум поводок,но некрасиво.Снаружи тигом.Алюминий использовал 4мм поэтому набора не много.В понедельник сфотаю.
Соеденение с водомётом как у большинства водомётчиов ,эластичная муфта+крестовина.На моторе оставил сцепление :shock: шаг импеллера не померить на нём есть обозначение 66f.Ехать он начинает с4000тыс,но чем выше обороты тем лучше.
Александр66
Сообщение Александр66 » 08 окт 2012, 09:21
импеллер думаю, что это Тринадцать 19.
Александр66
Сообщение Artem_163 » 08 окт 2012, 20:23
Молодец. классный водометный катер. Поздровляю.
