Кувалда.
Re: Кувалда.
Сообщение Виктор Мистратов » 14 авг 2012, 06:23
на харберах спорт-джет не ставится.... на моем 1uz и кадьяк двухступенчатый :P
Виктор Мистратов
Re: Кувалда.
Сообщение BOLT » 14 авг 2012, 16:29
http://www.harbercraft.com/wp-content/f ... raft99.pdf
все модели до 6 м - спорт-джет.
ЯмахаJ-MAX раньше стоял...но куда-то подевалась.
не видно также почему-то "изумительных кадьяков".... :)
Re: Кувалда.
Сообщение Виктор Мистратов » 14 авг 2012, 17:41
в этой теме речь о катерах производства фусо, вроде как...
Виктор Мистратов
Re: Кувалда.
Сообщение BOLT » 14 авг 2012, 19:28
угу, но -
"на харберах спорт-джет не ставится.... " это кто написал? Жванецкий или Жириновский? :D
Re: Кувалда.
Сообщение Виктор Мистратов » 28 сен 2012, 09:34
имелось ввиду творение, изначально обсуждаемое тут, дабы флуд исключить
почти готов... один недостаток - кушает много... надо на диету садить
освоили Малый Абакан, принято решение поменять двигатель на более мощный
Виктор Мистратов
Re: Кувалда.
Сообщение BOLT » 28 сен 2012, 17:43
Виктор,
если не затруднит - приведите реальные цифры по ТТХ катера
длина ширина масса мощность-модель мотора скорость - пустой с загрузкой итд...
Боковое стекло(также как и северокавказские узоры) - смотрится как....."хач-тюнинг"...никакого практического смысла...но так-же" модно ", как туфли с длинными носами у" реальных чеченских пацанов" в Усть- Мухосранске за Полярным Кругом :mrgreen:
Re: Кувалда.
Сообщение Виктор Мистратов » 30 сен 2012, 14:35
о вкусах не спорят, но ваш деревенский аскетизм мне чужд ;) я захотел тайменя в трайбле и сделал. всем кто видел в живую понравилось. завтра может бабу голую нарисую, под настроение :D потому туфли с острым носом оставьте при себе, а я оставлю катер в таком виде.
без боковых окон дует, и мне удобнее с ними. попробуйте в октябре-ноябре без них пройти км 500-600, думается отит обеспечен будет 100%
по ттх
длина 6500
ширина по днищу 1950
ширина по ьортам 2200
вес 100кг
водомет kodiak 2ступенчатый
двигло 1uz 280/6000 не хватило, поставили kodiak v8 350/4200.(данные еще не снимали, на ка-хеме расход с таким двигателем 40, скорость средняя 76, но он тяжелее на кил 300-400.
пустой скорость вверх 55-57, вниз 65-67, расход 50
загрузка 4 чел, 500л бенза, шмоток кил 200 скорость вверх 40-45, вниз 45-50. расход 60
скоро опять турне по рекам, посмотрим как новый двигатель отработает?
Виктор Мистратов
Re: Кувалда.
Сообщение S_Boroda » 30 сен 2012, 14:59
А с весом в 100 кг не попутали?
Маловато будет! (с)
Re: Кувалда.
Сообщение Ajak » 30 сен 2012, 17:21
Виктор Мистратов писал(а):двигло 1uz 280/6000 не хватило
Это при каких оборотах мотора такие показатели?
на 1-й ступени стоит шнек (Coarse) или простая вертушка?
Пробовали менять шаги импеллеров в + и - ?
меняли ли поджатие калиброванной вставкой в сопле ? На сопле Кадьяка это можно сделать расточкой (см. фото)
Вообще с УЗЕТ-ом 2 стадии должны хорошо поехать,тут важно правильно подобрать поджатие и импеллера..
Ajak
Re: Кувалда.
Сообщение Виктор Мистратов » 30 сен 2012, 17:56
нолик недописал :D вес ровно 1000кг.
по оборотома 4500-4700, больше не хочет крутить. уж и растачивали отверстие и винты разные ставили - никак не крутит больше. а без второго винта крутит до 6000 легко, но скорости нету... потому и решили кадьяк 5.7 попробовать.
на первой ступени шнек стоит. сопло рамточили с 90 до 95 вроде и все равно мало, а больше уже толщина металла не позволяет
Виктор Мистратов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
