Подшивка лодки листовым полипропиленом
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 10:18
Небольшой отчет работе по подшивке лодки листовым полипропиленом (далее ПП).
Исходные данные.
Лодка Неман 2 с подвесником М30Е
Листовой полипропилен (указываю конкретные характеристики, чтоб избежать вопросов в будущем)
Свойства сополимеров пропилена в соответствии с ГОСТ 26996-86:
1.Плотность – 900 кг/м3.
2.Насыпная плотность гранул – 440-520 кг/м3
3.Водопоглощение – 0,01-0,03% за 24 ч
4.Линейная усадка в форме – 1,5-1,9 %
5.Температура плавления – 160-165°С
6.Теплостойкость при нагрузке 46 Н/см2 – 120-140°С
7.Температура хрупкости – -50°С – -60°С
8.Коэффициент линейного расширения (от 30 до 100°С) – (1,1-1,8)•10-4 1/°
9.Удельная теплоемкость при 20 °С – 1,93 кДж/кг•°С
10.Коэффициент теплопроводности – 0,16-0,22 Вт/м•°С
11.Модуль упругости при изгибе – 980-1370
12.Твердость по Роквеллу – 32-52 α
13.Удельное объемное электрическое сопротивление – 1016-1018 Ом•см
14.Максимальная температура при длительной эксплуатации изделий (без нагрузки) – 100-110°С
15.Кислородный индекс – 25,5-27,5 %.
16.Огнестойкость при толщине образца 0,8 мм – категория ПВ-2, при толщине образца 1,6 мм – категория ПВ-0.
Лодка Неман 2 была выбрана исходя из того, что я выполнял проект с расчетами по замене дна и силового набора и у меня были чертежи лодки в электронном виде, что позволяло выполнить раскрой листов ПП без особых проблем.
Неман 2 в заводском исполнении, без усилений, состояние на твердую троечку (вмятости на дне и бортах между шпангоутами).
Для выполнения работ, после консультации с технологом фирмы, был выбран 6 мм лист ПП.
Re: Подшивка лодки листовым полипропиленом
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 10:28
День первый.
Произвели раскрой листов на дно, половину транца и половину борта до брызгоотбойника.
Сварили накладку на дно. Закрепили накладку ниже брызгоотюойника на 50 мм, два ряда креплений +/- 50 мм от киля.
Спустили на воду, осадка лодки практически не изменилась.
Первые испытания показали очень хорошие ходовые качества, быстрый выход на глиссирование, улучшилась управляемость.
Через полчаса лодка стала проседать, осадка увеличилась. Ходовые качества снизились. Притащили лодку обратно в цех, выянить причину.
Оказалось, что вода стала собираться между АМГ и вкладышем. Количество достаточно большое. Сняли вкладыш, просушили дно лодки.
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 10:32
День второй.
Отрезали у вкладыша транец. Лодку покрыли силиконовым герметиком, поставили вкладыш на лодку и закрепили его снова.
Чтобы уменьшить емкости для попадания воды, притянули саморезами АМГ к вкладышу. Это несколько выросняло дно и борта лодки. Удалив лишний герметик, спустили лодку на воду. Оставили на ночь.
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 10:42
День третий.
Поднял лодку, воды практически не получили.
Начали испытания. Скорость максимальная (в одну харю) увеличилась на 3,4 км/час. Вход на глиссирование практически мгновенный. Управляемость отличная. несколько раз специально выскакивали на берег (песок), лодка выходит практически полностью, едва успеваешь откидывать движок.
Лодка стала очень хорошо реагировать на руление, при очередном испытании при резком повороте, человек производящий съемку вылетел за борт.
Утопили фотик, мобилу и навигатор. Так что фото пока не будет.
Лодка отдана на ресурсные испытания хозяину.
Сейчас собираемся подшить уже свежеизготовленную новую лодку.
Сообщение BOLT » 03 сен 2012, 11:19
Это про что?
Сообщение denis saveliev » 03 сен 2012, 11:23
Про джет-багги что ли? :shock:
denis saveliev
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 11:25
Это не то о чем Вы думаете!
Все просто.
Нужна ЛЮБАЯ новая лодка из АМГ.
Собираемся подшить, со старой лодкой много мороки.
Если быть более точным, то изготовить наружный вкладый или наружную защиту.
Поиск точного названия в процессе! :D :D :D
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 18:06
Получил от технолога расчетные данные толщин подшивки листов ПП в зависимости от толщины АМГ.
АМГ ПП
2 мм 8 мм
3 мм 6 мм
4 мм 5 мм
6 мм 4 мм
Важно понимать, что ПП нормально держит ударную нагрузку "тупыми" предметами (формулировка из протоколов МВД). :D :D
У листов ПП нет эффекта запоминания. Повредить листы ПП можно только острыми предметами, фактически разрезать.
Сообщение denis saveliev » 03 сен 2012, 19:04
Сергей, я только что то не могу понять, как подшитие дна ПП улучшает ходовые качества лодки? Про защиту понятно, но вот как от этого ходовые качества изменяются не понимаю :?
denis saveliev
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 19:09
Денис.
ПП на ошупь гладкий, скользский, мыльный.
В качестве примера можно привести спуск со снежной горки на фанерке, резиновой камере или куске полиэтилена, потолще, допустим с теплицы.
В детстве не катались? Рекомендую попробывать, если нет.
Кроме этого, дно у Немана было все во вмятинах, а листы ПП его выровняли.
Вот поэтому есть желание проверить это на новой лодке. Может и не будет улучшения.
Вот правда производители пока не горят желанием "подшиться", говорят новые и так разбирают. :shock: :shock: :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
