Привет!
Зачем искать болванку для вставки, можно использовать листовой материал мм 20-...
С Уважением Дмитрий.
dima.olenyuk писал(а):Привет!
Artem_163 писал(а):Здравствуйте. Сегодня был первый (пробный) пуск на воду. Первые ощущения были, что катером невозможно управлять на малом газу. С реверсом проблема (все наоборот по сравнению с подвесником)
Но буквально через 10мин все стало получаться. Электрореверс очень удобная штука. Поняв как все это работает напряжение спало.
Возник вопрос про кавитацию, при резком старте как будто буксует потом обороты немного падают, выход на глисс секунды 2-3 загрузка 300-350кг. Это нормально или как?
Импеллер наварил и поставил подшипник качения и сальник хвостовика с НИВЫ. Зазор между РК и обечайкой 0.5-0.7мм.
