По мотивам Fich
Re: По мотивам Fich
Сообщение Анатолий_LAI » 23 ноя 2011, 05:10
Volod писал(а):Решил построить катер увиденный на картинке,понравилась форма да и материал Амг-5 практичней всего на мой взгляд.Строительство продолжается больше года,нехватка времени,может до лета доделаю.Толщина металла днище-3 мм,борта-2.5мм.Длина корпуса 6 м.Минусинский водомет и движок 3S-FSE D-4 непосредственного впрыска(с дуру взял).В принципе завел,работает ровно.Разбирал впускной коллектор,копоти практически небыло.Охлаждение двухконтурное планирую сделать.Мотор практически готов к установке.А над корпусом работы еще много.Может увидите какие косяки подскажите,ибо до этого строил только дома.
Молодец!
А можно поподробней фото листогиба.
Анатолий_LAI
Re: По мотивам Fire Fish "Pirahna"
Сообщение Ajak » 23 ноя 2011, 08:14
Volod
Какая килеватость на корме и на носу ?
Ширина г-лыжи у транца и её длина до подъема скулы ?
Есть фото с видом на днище с кормы и с носа ?
Вроде реданы вы не там поставили, фото бы понагляднее...
Ajak
Re: По мотивам Fich
Сообщение Казантип » 23 ноя 2011, 08:19
Красавчик!
Re: По мотивам Fich
Сообщение водомут » 23 ноя 2011, 18:21
Бак зачётный получается;)Хорошая лодка будет, УДАЧИ.
P.S.Если не секрет ты чем метал кроиш? мне вот сватают MAKITA JS 3200 до 3х мм.
Или может чего посоветуешь. За ранее спасибо.
водомут
Re: По мотивам Fich
Сообщение f_Krueger » 23 ноя 2011, 19:19
Отличная работа Вовик. Думаю к сезону испытаешь
Удачи.
Re: По мотивам Fich
Сообщение Volod » 23 ноя 2011, 20:12
Листогиб не получился как хотел.Листы на борт были 3м и делал чтобы они влезали.Применял гидравлический домкрат.Для полки которая двигается применял швелер 18мм еще и усиливал уголками,но метал по всей длине листа не загибался.На линии сгиба получалось пузо,швелеру не хватало жесткости из-за большой длины.Если загибать лист 1мм то загнет.В конечном итоге 4 листа для бортов возил на фирму все остальное гнул дома.
Volod
Re: По мотивам Fich
Сообщение Volod » 23 ноя 2011, 20:19
вид сбоку
Volod
Сообщение Volod » 23 ноя 2011, 20:41
Ajak писал(а):Volod
Килеватость на корме 10гр,ширина гидролыжи у транца 30см идлина 350см.Днище не сфоткал нормально с реданами. С каждой стороны от гидролыжи по 3 редана, расположены со смещением ,центральные начало их ближе к носу и заканчиваются в метре от кормы.Остальные расположены со смещением к корме (ступенькой)
Volod
Re: По мотивам Fich
Сообщение Volod » 23 ноя 2011, 20:43
кусок днища
Volod
Re: По мотивам Fich
Сообщение Volod » 23 ноя 2011, 21:06
водомут писал(а):Бак зачётный получается;)Хорошая лодка будет, УДАЧИ.
Метал резал маленькой болгаркой.Пробовал лобзиком на небольших оборотах со смазкой не понравилось. Рез делаю прохода за три,первый проход делаю по черте. Глубина первого прохода в 0.5-1мм примерно и режу не по самой черте,а сбоку, чтобы черта оставалась видна на детали которая мне нужна. Таки образом за второй и третий проход могу скорректировать, если в первый проход допустил огрех.Электроножницами не пробовал ,как-то привык к болгарке,распиратор хороший нужен и двери на распашку для проветривания, от соседей подальше(иначе могут послать) и в уши бируши.
Volod
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
