Катер Амур М водомёт
Re: Катер Амур М водомёт
Сообщение f_Krueger » 08 июл 2011, 20:00
Думаю при такой конструкции, катер сильно подсасывать будет, по крайней мере у меня начало подсасывать Прогресс после установки что-то типа транцевых плит. Есть видио с ними и без, разница ощутима, пришлось срезать.
Сообщение Бабр » 09 июл 2011, 16:13
начал делать решотку сам вот первые результаты
заготовки
Бабр
Сообщение Бабр » 09 июл 2011, 16:14
первый прут поставил
первый
Бабр
Сообщение Бабр » 09 июл 2011, 16:15
еще другой ракус
лист
Бабр
Сообщение Бабр » 09 июл 2011, 16:16
второй лист
два листа
Бабр
Сообщение Бабр » 09 июл 2011, 16:17
третий лист
три листа
Бабр
Сообщение Бабр » 09 июл 2011, 16:20
вид через трубу еше два листа завтра добавлю делаю их из волговских ресор толшина 4 ширина гдето два сантиметра
вид сзади
Бабр
Сообщение Сергей Ша » 09 июл 2011, 20:47
Пока ещё не поздно . Утопи переднюю часть ещё глубже в водовод, под самый вал( будет короче и устойчивей)(чем больше клин тем он на себя меньше грязи берёт) а заднюю наоборот сделай выступающей относительно днища , хотя бы на 5, лучше 10 мм - меньше губа цеплять будет. Профиль лучше каплевидный ,для камней,( но не острый по передней кромке как для травы) иначе на входе в решотку камни клинит. И ширина 30-40 мм- она на КПД не влияет.
С уважением .
Последний раз редактировалось Сергей Ша 09 июл 2011, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Ша
Сообщение Бабр » 09 июл 2011, 22:40
Сергей ша спасибо попробую еще глубже поставить переделаю сброшу фотки
Бабр
Сообщение Сергей Ша » 09 июл 2011, 22:48
Важно. Задняя кромка ниже днищя
С уважением.
Сергей Ша
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
