Поделки катера-2
Re: Поделки катера-2
Сообщение ANP » 05 ноя 2020, 10:20
1
Сообщение stalker » 05 ноя 2020, 13:51
Едет шустро . Но это корпус позволяет так ехать . А водометы они по КПД все одинаковы .
Загрузи корпус до 1 тонны весом и прокатись .
Сообщение ANP » 05 ноя 2020, 14:55
1
Сообщение stalker » 05 ноя 2020, 16:29
У меня другие обводы , хоть и похожиё на Радугу.
При большей массе у моего катера , осадка у него меньше.
Сообщение ANP » 05 ноя 2020, 21:33
Ну вроде 5 метров на 2 метра. В каком месте маленькая? Вот фото со стемянкой
viewtopic.php?p=14190#p14190
Прицеп пятиметровый для лодки 5м даже маловат...
Сообщение вадим в » 06 ноя 2020, 09:57
stalker писал(а):
ANP писал(а):Вот вчерашняя фотка, но вида на транец нет. Водомет весь под водой. Сидит около 30см в воде. Могу замерить точно сегодня к вечеру ватерлинию на транце.
Энто ваша лодка? Н ..да .
Чего ж такая маленькая то ?
А у Вас какая?
Сообщение ANP » 06 ноя 2020, 10:17
1
Сообщение viktorr » 06 ноя 2020, 10:45
Андрей, "брат" -у тебя тоже -"мыльница"! Ура. Сколько приятных событий за пару дней! :D
У меня-же тоже, была - мыльница!
Я вешал её , подозрительно -Так-же!
В металлоприёме вместе с прицепом получилось больше 800, потом спустил и приехал взвесил прицеп(при той-же температуре воздуха ;) ) и вес прицепа вычел из суммы веса. Получилось, что мой катерок весит - 640 кг.! И он, при мощности двс в 65 л.с. (приблизительно) и 5,5 человек(5 + 2) - шёл -около 50 км в час(по телефону). Есть Скриншот. Скриншот, правда с 3-мя человеками на борту(два бугая + 58).- ровно 50 км в час.
Так сколько у тебя весит , Андрей? (или я пропустил?).
Сообщение viktorr » 06 ноя 2020, 11:04
Нашёл сам :D Типа -730 кг.
Как ты их там насобирал :shock:
Сообщение viktorr » 06 ноя 2020, 11:35
Покажу, пожалуй -выход лодочки на глиссирование, когда весовая нагрузка чрезмерна для корпуса и , поэтому Корпус - теряет все свои ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗЫСКИ (превращается в бревно), но, за счёт неизвестно чего -выходит на глиссирование. :roll:
Все 14 реданов -коту под хвост! Спасибо, какая -никакая -ширина остаётся. ;)
