ANP писал(а):Плотность алюминия 2,7
Плотность пнд 9,6
Соответственно в одной толщине разница в весе в 3 раза.
Алюминий лист 10мм 1000х1000мм=27,2кг.
Пнд лист 10мм,
1000х1000мм=9,6кг
Это только я вижу
Плотность пнд 9,6
Пнд лист 10мм,
1000х1000мм=9,6кг
stalker писал(а):Чего их сажать . Садил двоих , скорость упала на 2 км .
ANP писал(а):Виктор, да, хорошо что ты заметил ошибку. Она в запятой после девятки, а должна быть перед девяткой. 0,96 плавучесть положительная на 4 сотки всего, но само не утонет при условии, что нет груза. А если на 100кг пнд положить 5кг груза, то утонет. То есть при массе корпуса 400кг при пробоине или течи корпуса и наличии груза в 20кг - утонет. Может кто то поверил в волшебство "нетонущего" пнд...
Масса корпуса с увеличенной толщиной пнд(относительно амг в 3 раза)равна алюминиевому такому же корпусу.
