Сообщение viktorr » 21 авг 2020, 10:35
Да, электромотор - лучше для водомёта - в любом случае. Но, к сожалению , у него есть большое но. Энергоснабжение ещё не так мобильно , как бензин. Аккумуляторы , пока - изобретаются.
Хотя в некоторых участках услуг , например -детских забав, уже вовсю используются.
Ну и более кпдистые электромоторы - ещё изобретаются.
Если, например , ЭЛЕКТРОМОТОР , считать - наиболее приемлиемым Двигателем в водомётном движителе- по каким-то параметрам: оборотам момента -почти с 0; простота устройства; вживления в корпус; вес и разным ещё неисчислимые вкусняшкам - то, конечно , энергоснабжение - это задача , на КОТОРУЮ - перекладывается значительный вес конструктивных решений этой схемы.
Именно, если ПАРАМЕТРЫ электромотора , ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ - более хороши , чем двс, то, на первых порах, наверное, будет использоваться - Гибридная Схема.
Например - просто : двс- генератор; газогенератор -генератор; Солнечная энергия - хлорофил - органическое топливо -газогенератор -генератор ;)
Единственно, что ПОНЯТЬ Изобретателям- что надо изобретать?
Надо - всё очень кпдистое. Движитель ! Электромотор. И источник энергии и скорее всего, на первых порах, как его не назови , это будет -первично ГСМ.
В данном комплекте , ПОВТОРЯЮ , будет только -ВЫИГРЫШ , за счёт Параметров Электромоторного движителя. Ну, или -"ХЛОРОФИЛА!" :roll:
Сообщение viktorr » 21 авг 2020, 10:44
И, чтобы изобреталось радостней - Красьте ВСЕ детали - в Зелёный, радостного оттенка -Цвет! ;) :D
Сообщение viktorr » 21 авг 2020, 11:43
Статейка про "новый" мотор ;) (электро).
https://fb.ru/article/341644/motor-kole ... i-otzyivyi
Сообщение viktorr » 22 авг 2020, 11:42
http://www.jbnz.co.nz/yabbse/index.php? ... c=18112.15Когда читаю такие материалы , внутри всё вскипает и хочется бежать и Лепить галатею! А, у тебя Сёма?
Потом видишь , как мечутся конструкции от предков к современным мастерам ;)
Вот днище Ангары, короткое как хвост бульдожки; вот неудобный для женщин корпус всё есть!
:roll:
Сообщение viktorr » 25 авг 2020, 10:32
))) :D
Сталкер подкинул кость для табличников. И, таблицу дал - пусть пережёвывают. :roll:
Я подкину цитату (дестилетнюю) ))):
"riverjeep писал(а):
с кавитацией понятно :)
кто знает максимальную скорост росомахи и расход бенза при этом? :o
80км/ч;80л/ч если стоит мерковский спортджет 250
они сейчас вроде перешли на кадьяк,а с ним пока хз"
Вот время без сомнений. Им , даже про Кавитацию - Всё Известно!!
Так же , настоятельно РЕКОМЕНДУЮ почитать тему Фусо : viewtopic.php?f=5&t=312&start=0
Внедритесь подальше в страницы, там все значимые люди форумов представлены.
Не ленитесь.
И, глуповато и умно - всё есть. Это я к тому, что надо перечитывать предидущий материал , а не жевать ОДНО и ТОЖЕ как ... .
Пока расскажу рассказик, небольшой.
Сообщение viktorr » 25 авг 2020, 13:27
Рассказ Сталкеру, но так- диалог. В основном -другим форумчанам. ;)
Купил, как-то сват мой -спортейдж, 95 года. За блестящий вид.
Проездил недолго и стал он у него плохо заводиться , ну, вообщем морока. Приходилось выкручивать свечи и чистить. А, знаете -же , как вывернуть у Спортейджа -Свечи!!! Всю верхотуру у него надо разобрать и потом легко вывернуть :D
А, он , на следующее утро , опять не заводится.
Я, подключился. Я не любитель бродить в темноте. Надо говорю -диагностику. Ну, поехали . Делаем . Ясен пень - расходомер.
А, он недавно его поменял. Мы в недоумении, стоит он -6000 р.Мы говорим диагносту - хоть суть покажи!
Блин -показывает. :shock: У Спортейджа есть Резервная программа по средним точкам , то есть -снимаешь с датчика клемник и
программа обходит его. Также и с Расходомером -снимаешь клемник и вот тебе -примерная программа на монитор.
Я, рассказываю по ДИЛЛЕТАНСКИ, именно ,тут -я не спец.
Но, суть понять можно.
Мотор работает на холостых. Смотрим Расход воздуха в мониторе. 17 кубов. Мастер отключает клемник . Мотор -дырк, и продолжает работать. ТЕПЕРЬ на мониторе цифра расхода -со среднего резервного графика , она -неточная , но СРЕДНЯЯ для этого Режима!!! Теперь мы видим цифру -5 кубометров.!!! :shock: То есть , более реальная цифра , конечно в незамутнённой программе -5 к.
Да и 17 кубометров , явно в нереальной зоне.
Заодно , можно с высокой степенью вероятности назвать тут-же -причину закоксованности свечей!
Сверхпереобогащённая смесь! То есть на Форсунки добавляется программой топливо - НА 17 куб. , а, надо -на 5! Ну и далее, по всему диапазону долевых оборотов. :roll:
Мастер нам доказал- в чём дело.
Этим не кончилось, потому- что, мотор , конечно - долго работал и до нас на таких неисправностях.
Мы СНЯЛИ клемник с расходомера и сват так и ездил всё время, расход упал до среднего по поликлинике и ладно.
Но, дальше произошло вот , что. Это к этому делу не относится, но , доскажу. Всё таки Заводится мотор отказывался -чётко и внятно. И, один раз не завёлся с утра. Потащили мы его на станцию -со словами - Не заводится. :!:
Взяли мой телефон и мы уехали.
Через пару часов звонят и говорят УВЕРЕННО - Готово!
Приезжаем. Мотор работает. Около машины - части железа от глушителя и осколки от катализатора. Полностью был забит.
И всё . С тех пор заводится и заводится - несколько лет ;)
Сообщение viktorr » 25 авг 2020, 14:21
Сталкер, ещё ПОЧТИ Ржака. ;)
Вот там Василий, наш сенсей , темку подкинул, что -НЕ ТЕМ , мы занимаемся едрёна корень!)))
Вот, чтоб нам сплотиться перед такой напастью - для попадания в Топ или Пул знатоков амфибий , помнишь, на каком-то форуме мы обмусливали этот вопрос :D Живенько , так! ;)
Спит, чтоль , Василий?
Вот самодельщик сделал ;) Амфибия -красавица, а, как -выглядела на наших дорогах СССР!!!
https://carakoom.com/blog/na-prodazhu-v ... zaporozhca
Всё испытано , даже -полвека тому!
Сообщение viktorr » 25 авг 2020, 14:53
Вот ещё шедевры, которые, как говорит Андрей -им и не снились.!)))
https://zagge.ru/7-interesnyx-veshhej-v ... om-soyuze/
Сообщение stalker » 25 авг 2020, 19:14
Дилетанты вы в этом деле.
....датчик кислорода мне нужен ...
...а не обход программы по средним точкам . ...овес то нынче дорог...
Сообщение дядя Вася » 25 авг 2020, 20:00
извЕни , не удержался ;)
