КАЗАНКА 2М ВОДОМЕТ
Re: КАЗАНКА 2М ВОДОМЕТ
Сообщение вадим в » 04 июн 2020, 19:08
Виктор!Во первых- по ттх ваз 21124 5000 об/м(смотри ттх двигателя ваз 21124);во вторых- я доверяю тому что вижу на своем компьютере(до грамма мне не нужно достаточно примерно);в третьих-по формуле оно так и выходит(примерно)0,22*90=19,8л/ч 0,22*95=20,9л/ч 0,22*100=22л/ч 0,22*105=23,1л/ч ну и т.д.Графики на бумаге в реальности по другому.По второму графику все сходится и в четвертых-я показал то что получилось,но это еще не все.
ANP писал(а):Расход определяет бортовик. Я попросил Вадима составить таблицу оборотов, скорости, расхода, дросселя и наименования винта и надо добавить мотор и лодку добавить бы еще. Для объективной оценки и сохранения информации.
По таблице дельный совет попробую сделать.
Последний раз редактировалось вадим в 04 июн 2020, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение doom-63 » 04 июн 2020, 19:14
А голову включить?На графике граммы надо для начала перевести в литры,как и киловаты в лошади..
Сообщение вадим в » 04 июн 2020, 19:38
Подскажи мне алгоритм перевода грамм в литры (то есть как можно массу перевести в объем)
Сообщение doom-63 » 04 июн 2020, 20:01
Плотность бензина всреднем 750кг куб(1000л) или 750гр литр,следовательно 220гр с графика являются округленно 0.3 литра.
Умножив на 85квт при 4800об с того же графика получим 25.5 л\час
Сообщение вадим в » 04 июн 2020, 20:19
Переводим г/(квт*ч) в л/(л.с.*ч), 1 грамм бензина занимает объем 0,0013 л, 1 квт=1,36 л.с., получается г/(квт*ч)=0,21 л/(л.с.*ч). Этот результат получился для одной лошадиной силы, а у меня по паспорту 89, значит 0,21*89=18,7 л/ч. Так как двигатель форсированный,то мощность выше (115 л.с.), считаем 0,21*115=24,15 л/ч (столько же показывает бортовой). Считал не я, а сын, так как с физикой у меня не очень.
Сообщение doom-63 » 04 июн 2020, 20:37
24.15 и 25.5 цифры одного порядка.Тем более,что и 85 квт усредненно из графика и 115л\с это со слов моториста,или у него есть нагрузочный стенд?
У меня когда то была кнапа с стоковым 83 мотором на лодке обь м,ехало это все примерно так же и расход был 18л\час
Сообщение вадим в » 04 июн 2020, 20:47
doom-63 писал(а):24.15 и 25.5 цифры одного порядка.Тем более,что и 85 квт усредненно из графика и 115л\с это со слов моториста,или у него есть нагрузочный стенд?
Стенда нет со слов,но его словам я доверяю т к после его ремонта, двигателя(не все кому это было надо) ставили на стенд и они действительно становились мощнее в остальном я полностью с тобой согласен.А РК какой был?
Сообщение doom-63 » 04 июн 2020, 20:52
Разные,но я говорю про 6лопастной,как у тебя.
Сообщение вадим в » 04 июн 2020, 21:02
doom-63 писал(а):Разные,но я говорю про 6лопастной,как у тебя.
Понял.У меня есть еще один КНААПОвский 4х лопастной(шнек) еще его попробую и сравню, потом поставлю щелевое сопло(сделал сам).
Сообщение doom-63 » 04 июн 2020, 21:14
Шнек из-за дискового чуть тяжелее,но в принципе то же самое(если одинаковый шаг)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
