КАЗАНКА 2М ВОДОМЕТ
Re: КАЗАНКА 2М ВОДОМЕТ
Сообщение вадим в » 03 июн 2020, 21:25
Вот первое видео.КНААПО 6-ти лопастной РК ,двигатель ВАЗ 21124. https://youtu.be/76p9Z2SB43g
Последний раз редактировалось вадим в 03 июн 2020, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вадим в » 03 июн 2020, 21:48
Второе видео.Погода только не очень,ветер. https://youtu.be/Hh6kENq8-4w
Сообщение viktorr » 04 июн 2020, 09:11
Вадим, всё хорошо.
Но, во -первых - я , честно - не смог увидеть Обороты. Всё скачет, озвучь -чтоль.
Для меня лично , Скорость -не единоличный показатель для мнения.
Нужны обороты. Физически я их не смог увидеть :)
Мне показалось(когда перекрестился ) - 4700 ?
Если 4700, то - маловато. Но, бросаться ни на винт, ни на сопло -не надо. Надо ждать - ОБКАТКИ ДВС. Хотя-бы -часа 2-3. На среднем ходу. ;)
Потом, конечно- хотя-бы -3 человека в катере. И, вот эти замеры. Потом чешем Репу.
А, так- красиво ;) идёт. Развесовка нормальная.
Сообщи словами - сколько было -оборотов?
Сообщение viktorr » 04 июн 2020, 09:28
Вроде увидел(манипулируя кнопками).
При 53 км в час - 4840. Причём хорошая адекватность на повышение -снижение оборотов. Обороты немного ниже - Скорость немного ниже. Отлично.
Вообщем надо обкатать и нагрузить.
Сообщение viktorr » 04 июн 2020, 09:47
Вадим , у тебя - обычный 6-ти лопастной винт от кнаапо? На вид -не "порепаный"? Не побитый? Как новый?
Чтобы чесать репу -надо знать эти данные. :)
На фото -новый на снегу.
Сообщение вадим в » 04 июн 2020, 10:03
viktorr писал(а):Вадим , у тебя - обычный 6-ти лопастной винт от кнаапо? На вид -не "порепаный"? Не побитый? Как новый?
Да такой,в нормальном качестве, не новый. Обороты да где-то так, расход 24 л/ч
Сообщение viktorr » 04 июн 2020, 11:37
Хорошо. Что всё понимаешь ;) . У винта этого , такая сталь, что трудно его сломать на песчаной речке.
Теперь о расходе. Откуда -Взял? :)
И скажи(пусть предположительно) - сколько у тебя, сейчас - сил в ДВС? Ну, или по штатному графику.
Поболтаем конструктивно. ;)
Очень интересная "болтовня" будет. ;)
Сообщение ANP » 04 июн 2020, 12:19
Расход определяет бортовик. Я попросил Вадима составить таблицу оборотов, скорости, расхода, дросселя и наименования винта и надо добавить мотор и лодку добавить бы еще. Для объективной оценки и сохранения информации.
Сообщение вадим в » 04 июн 2020, 13:11
viktorr писал(а):Хорошо. Что всё понимаешь ;) . У винта этого , такая сталь, что трудно его сломать на песчаной речке.
На бортовом компьютере в правом верхнем углу. По ТТХ 89 л/с . Сколько на самом деле не знаю, моторист сказал примерно 115-120 при 5000 об/м.Сейчас на воду никак,дождь,ветер.
Сообщение viktorr » 04 июн 2020, 16:40
Андрей, я - за научный подход ко всему; также за составление Таблиц и Базы данных. Тряси вадима.
Моя "болтовня" -немного о другом. ;)
Вот график форсированных и нефорсированных двс 21
Надо понимать, что говорим -про Суть, а, не про "граммы ... " (типа примерно).
Вадим, посмотри , по Оборотам - сколько мощность на 4800 об в мин.? Пусть , даже-форсированного двс.
Потом посмотри вот эту усреднённую диаграмму УДЕЛЬНОГО РАСХОДА бензина. 4-х тактного двс.
Тут, конечно , надо перевести гр. в литры ; квт в л.с., но, будет похоже, да и нам такая точность -не нужна Пусть будет -220 мл на 1 лошадиную силу в час. ;) На полной тапке при максимальных оборотах расход составит : 0,22 л х л.с. = л в час.
Это всё. Неважно -это катер или насос для полива. Это, конечно -надо осмыслить , как дважды два -четыре. И не поддаваться на "правый верхний угол". Или замерить "ведром". :D
Теперь ещё -учти, что у тебя -не максимальная мощность, а- долевая. Обороты -не максимальные.
Не утверждаю, но, по моему максимальная мощность и не при 5000 об в мин. :shock:
Сам посуди, у стандарта- 5600, а, у форсажа- 5000. :?:
Вообщем -Откуда возьмётся -24 л в час? :(
