Простой балансировочный станок, состоящий из круглого ретростола; двух подшипничков ; монтажного набора грузиков на колёса; валика от старых санок и , конечно- Синий Изоленты!!! Пластилина.
Процес -10 минут.
Да и почитай -всю эту тему.
viktorr писал(а):То есть возьми винт и уменьшь мысленно на нём -шаг.
Понадобится тебе убирать -Лопасти?
Дима RB писал(а):Виктор,а что за корабль у тебя? двс ,скорость макс и средняя,вд какой, импеллер? расход
ANP писал(а):Мерить надо от того места, где входящая кромка сходится с местом обработки резцом токарного станка по основному диаметру импеллера, все, что в меньшем диаметре можно не считать имхо. Хотя все, что меньше "компрессионного" участка тоже имеет шаг, но не влияющий на основной. Поэтому Сталкер и выразился так - бесполезные завитушки.
Шаг у нового двухлопастного по этой теории замера около 160, если правильно разглядел линейку.
Катер наверно Восток с каким то маленьким мотором, для которого шаг 185 оказался большим.
Дима RB расскажи что да как происходит, какой водомет, диаметр импеллера, диаметр на срезе сопла, какие обороты и что за мотор?
Дима RB писал(а):сегодня должен быть обточен импеллер 2лопастной. дня через 1-2,после баласировки испытаю и отпишусь. . если шаг у него около 150-160(по минусинской схеме измерения) ,то должно быть 4500об 60кмч без срывов да же при средней нагрузке,а главное то,что благодаря этому я смогу заказать у минусинцев импеллер с ИЗВЕСТНЫМ! ШАГОМ.
даже если херово поедет ,-отпишусь сюда как есть
stalker писал(а):Дима RB писал(а):сегодня должен быть обточен импеллер 2лопастной. дня через 1-2,после баласировки испытаю и отпишусь. . если шаг у него около 150-160(по минусинской схеме измерения) ,то должно быть 4500об 60кмч без срывов да же при средней нагрузке,а главное то,что благодаря этому я смогу заказать у минусинцев импеллер с ИЗВЕСТНЫМ! ШАГОМ.
Наивный...
Не поедет . Да и со старым не ехал 55 км . Если только по течению.
Наивный...
