Лодки и катера из полиэтилена
Re: Лодки и катера из полиэтилена
Сообщение ANP » 09 окт 2019, 16:22
Боюсь не уложишься в 200-300, тк водомет сожрет почти половину, только если его не делать из пластика...
Сообщение Alekey Patrol » 09 окт 2019, 17:31
Ну если ВД брать бу гидрика, водовод делать самим ручками то впринцепе в 300 можно уложиться, но руками поработать придется.
Сообщение Alekey Patrol » 09 окт 2019, 17:34
Мой баркасик под ключ в 400 встанет.
Сообщение дядя Вася » 09 окт 2019, 18:18
если от "гидрика" - это только попонтоваться на пляже , в Астрахани например :D .
если на речку реальную с течением и ПГС - надо поживучей что-то (см . выше)
Если речки в Средней полосе - то что-то вроде "мутанта".
Жаль что вот по "мутанту" ничего не могу узнать подробнее. :( а мотор там 9 лс.
Винты сейчас другие.Федор(техномастер) делал , но молчит как партизан в гестапо,
Но то что любая мусор-трава ему пофиг это я знаю уже.
Сообщение Alekey Patrol » 09 окт 2019, 19:17
Ну тогда можно и в 200 сотни попробовать уложиться.
Сообщение дядя Вася » 09 окт 2019, 20:15
Alekey Patrol писал(а):Ну тогда можно и в 200 сотни попробовать уложиться.
Ну а почему не в 115?
Железа и материалов купив при этом на 160. ;)
Сообщение Alekey Patrol » 09 окт 2019, 20:32
3 листа ПНД почти сотка, плюс материал для пайки, + мотор работа токаря и материал. 115 не выйдет при всем желании, ну если только большую часть выстрогать из дерева топором, валежник нынче бесплатный))))
Сообщение дядя Вася » 09 окт 2019, 20:37
и это можно варить из ПНД.
неможна - нужна. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Xdj2fjD ... G46pfakMbs
Сообщение Alekey Patrol » 09 окт 2019, 23:06
Идей и возможностей много но я пока собираюсь изготовить закатку для жестянных банок и автоклав, бюджетно и вкусно, своя тушонка свои рыбные консервы)))
Сообщение дядя Вася » 09 окт 2019, 23:47
вот из этих , очень, говорят вкусно получается.
На мотокаяке вот думаю надо ставить гарпунную пушку :D
