Водомёт на катер Ритм....
Re: Водомёт на катер Ритм....
Сообщение daniil 77 » 26 авг 2019, 14:52
viktorr писал(а):
daniil 77 писал(а):Всё пределььно ясно и доходчиво! Спасибо Виктор! С меня простава!!! Кидай адрес в личку :D :D :D
Я -не такой :oops:
Ещё не всё ;)
Вот например- ты нашёл, где -нибудь тетрадь в клеточку и там дрожащей рукой исследователя написано- для Ритма -самое хорош - КП - 2 ,0. :shock:
Ты не хочешь узнать, как посчитать нужный диаметр Сопла -на ТВОЙ водомёт?
Например на тот винт, с той конусностью , которую сделал Борус???
Или -на сколько убавить конусность -вновь Заказываемого Винта?
Или как посчитать приблизительную скорость Ритма, после Разжима? А, после уменьшения Шага?
Все эти "теории", которые -Теориями не Являются, а, являются различными Выводами, которых , прямо так -в Учебниках не найдёшь(как думает , например -Алексей. Он думает, что я Разжёвываю Страницы Учебников -как Та Корова- чистое бельё на верёвке))), а, он-их и так знает :) ).
То есть ВАЖНО -прикладное значение, наших с тобой бдений за клавой!!!
Есть ещё работка-как тащить из болота -Бегемотка.
Потом , твоя тема- хорошо поддерживается твоими Репликами, но, ПРОСМОТРЫ(типа лаек)- формируются не тобой :) , а,заинтересованными форумчанами :D
Вообщем мы попали на интересную бесплатную Работу, нужную людям.
Ведь испокон века известно: Если звёзды горят на небе-то их, кто-то-топит!
Конечно я всё это хочу знать !))) И вижу что люди интересуются этой темой))) Это хорошо , что наше общение помогает людям))) Меня интересует ещё чем отличаются 2 и 3 лопастные винты ? в чём приемущество 2 лопастного? Выдь как я понял Сталкер предложил именно 2 лопастной винт!
daniil 77
Сообщение viktorr » 26 авг 2019, 15:12
Пока про лопасти. Можно тебе -не забивать Голову!.
Значит Сталкер- умеет их готовить ))) ))).
Про Сталкера скажу так-это Мастер с настоящеё гарантией. Ты заказал винт -чтобы у тебя ВСЁ пошло?
Оно у тебя -пойдёт. Тебя не касается -сколько на это и каких винтов потребуется! Может он решит -Однолопастной)))
Ты "платишь" один раз.
А, по лопастям так : КПД самое большое- у однолопастного, если сможешь его сделать :D
2-х лопастной-Эпатаж, но, не так -уж и оригинален. Но, кстати, по-моему -прочней коробочка.
Трёх лопастной-наиболее сбалансирован , и его больше делают , ввиду его технологической доступности. Компромиссный винт.
Больше 8-ми лопастей- просто трудно сделать в условиях , приближённым к гаражным. Туда пальцы с болгаркой не залезут :shock:
По простому-типа так.
Сообщение daniil 77 » 26 авг 2019, 15:25
А балансировать винт лучше с валом? Я к тому что может стоит изготовителю винта послать вал, что бы проверил на биение и тд.??? :?
daniil 77
Сообщение ANP » 26 авг 2019, 21:59
daniil 77 писал(а):А балансировать винт лучше с валом? Я к тому что может стоит изготовителю винта послать вал, что бы проверил на биение и тд.??? :?
Винт можешь сам отбалансировать. Вал проверяется на биение в призмах стойкой со стрелочным индикатором - концы и середина.
Сообщение viktorr » 27 авг 2019, 10:34
Уверен, что изготовитель ВИНТа -его и Балансирует. :)
Вал центруется У ТОКАРЯ на Токарном станке. Если , конечно , это ЕЩЁ возможно :P
Или в Вашем городке и токаря -нет? :shock:
Ввиду этого, а - центруются -ВСЕ посадочные места подшипников одновременно- и выбирается конструкция вала-например : опорный , или упорно-опорный Узел в СА.
Наиболее ПРОСТАЯ и ТЕХНОЛОГИЧНАЯ конструкция получается -из Ступичного подшипника. Это ОДИН подшипник - с хорошими нагрузочными характеристиками , до 6000 об. . Компактный. При организации на НЁМ -Упора, -разгружается Дейдвудный подшипник , и собственно -весь Узел, вместе с уплотнениями. Узел может получится ПРОСТЫМ и ЛЁГКИМ.
Потом, Данил , при твоих ПОДШИПНИКАХ, насколько я понял -209-х, аж -3 штуки , вал диаметром -45 мм в шейке(под них)- представляется - Конструктивно-Убогим))). Требующим -ПЕРЕДЕЛКИ.))) Очень "ТОЛСТ" :D -каналья!
Мой совет- дать Мастеру -подсоединительные размеры к ЦЕНТРОВОЧНОМУ ПОЯСКУ ОБЕЧАЙКИ, и заказать СА с Соплом - Мастеру. Так как этот Заказ -соизмерим с ценой Водомётов кнаапа -продающимися в барахолках, лучше купить - Прекрасный водомёт кнаапа и по совету Сталкера - ПРОСТО ДОБАВИТЬ К НЕМУ - ВОДЫ и ЕГО ВИНТ))).
Учти -в этом Совете -я уверен на 100 процентов! Ведь -ВСЕ КП -у кнаапы- соответствуют -"ДЕЛУ" ! КП СА = 1,7 :roll:
А, " теоретический "курс бойца" продолжим своим путём -по плану.
Сообщение daniil 77 » 27 авг 2019, 12:28
Вал у меня на 30мм ! там втулка в подшипники загоняется , а потом вал уже)))
daniil 77
Сообщение viktorr » 27 авг 2019, 13:43
daniil 77 писал(а):Вал у меня на 30мм ! там втулка в подшипники загоняется , а потом вал уже)))
Да ты что :shock: . Но, суть не в вале, а в подшипнике.
У меня -тоже ВТУЛКА "ЗАГОНЯЕТСЯ"! Не веришь - посмотри на Фото :D
Правда, только потому, что ступичных подшипников -меньше нет. У нас.
А, при помощи этого подшипника-Решается -МАССА проблем. Масса!!!
Что у тебя решается? ;)
Что ты уцепился за эту трубу- лодочник? :D Можно и кнаапу- доводить, потом - до состояния Салона! Полирнуть , например.
Она -труба принесёт тебе ещё -массу проблем. Ненужный расход Бензина - на все времена! КПД , батенька-это КПД!
Сообщение viktorr » 27 авг 2019, 13:51
daniil 77 писал(а):
Я -не такой :oops:
Ещё не всё ;)
Вот такой красавчег-2-х лопастной. Очень Активный; напряжённый винт! Посмотри на Чёткий , Прямой римский Конус(у ступицы). ))) У него одно До, больше ,чем -После. :)
Сообщение daniil 77 » 27 авг 2019, 13:58
Я так понимаю на 2лопастном винте поджатие будет ещё больше?
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 27 авг 2019, 14:02
У тебя Виктор восьмёрошный подшипник 30х60? а вал 20мм?
daniil 77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
