Водомёт на катер Ритм....
Re: Водомёт на катер Ритм....
Сообщение Artem_163 » 17 авг 2019, 19:22
stalker писал(а):Ничего у меня не отгибает . Если только камнями не побьет . Сильно. . Нержа которая варится хорошо , та еще гнется , с пол удара молотком . Сталь 3 надо долбануть раз в пять сильнее . Если надо камнедробилку , не проблема . Делаем лопасть 8мм . Хрен согнешь. Скорость останется та же.
И протачиваешь в цилиндр?
Сообщение stalker » 17 авг 2019, 19:34
Как надо , так и точим.
Сообщение Artem_163 » 17 авг 2019, 19:39
А как надо то? В цилиндр или подконусить на входе?
Сообщение daniil 77 » 17 авг 2019, 21:27
Всем привет!) Виктор, если я чем то обидел, прошу прощения! Короче установил сегодня винт шагом 180 который у меня остался от старого водомета , который я переточил под свой диамметр, что бы доездить этот сезон. И вот что получилось: Обороты 4900, скорость 50 км/ ч. На глисер выходит еле еле с 4 человеками. А если даёшь 5800 то скорость 57 км/ч И потом срыв потока.Вобщем доездить сезон хватит!
Надо винт новый заказывать!
На старом винте производства Борус максимальные обороты были 4200-4300 , а скорость 64 км/ ч . Из этого делаю вывод что мне нужен винт шагом 200 ( как раньше) , но сопло нужно увеличить до 140мм как советовал Виктор и Андрей.
Но даже на винте шагом 180мм разгоняется прилично! Я был приятно удивлён!
https://youtu.be/QzK-VuDxLl8
daniil 77
Сообщение viktorr » 18 авг 2019, 08:03
daniil 77 писал(а):Всем привет!) Виктор, если я чем то обидел, прошу прощения! Короче установил сегодня винт шагом 180 который у меня остался от старого водомета , который я переточил под свой диамметр, что бы доездить этот сезон. И вот что получилось: Обороты 4900, скорость 50 км/ ч. На глисер выходит еле еле с 4 человеками. А если даёшь 5800 то скорость 57 км/ч И потом срыв потока.Вобщем доездить сезон хватит!
Данил, принимаю :)
Да и -"Дискавери" у меня -НЕТ! ))) )))
Меня больше восхищает , твой подход к Декоративности катера-в целом. Я понимаю-как это -сделать так симпатично и , в принципе за короткое время :)
Правда , в ценник я не верю- он явно больше. ;)
Умно про остальное - позже.
У меня- крестины внучки. :D
Сообщение viktorr » 20 авг 2019, 11:47
Данил, а, борусовский винт -2-х лопастной -чтоль?
По фото- не могу сообразить. :oops:
Сообщение ANP » 20 авг 2019, 11:55
viktorr писал(а):Данил, а, борусовский винт -2-х лопастной -чтоль?
До или после, как оторвало лопасть? :oops:
Сообщение daniil 77 » 20 авг 2019, 12:22
3 лопасти
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 20 авг 2019, 12:25
А после полторы лопасти :-)
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 20 авг 2019, 12:28
А сейчас вот такой поставил.
daniil 77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
