Сообщение stalker » 04 авг 2019, 09:17
Alekey Patrol писал(а):
stalker писал(а):Нет у меня никаких наработок.
Тойсть под такой мотор не делал?
Не делал .
Сообщение Alekey Patrol » 04 авг 2019, 09:42
Не делал .
А сделать? Тоже телал винтики под Минусинске ВД.
Сообщение Alekey Patrol » 04 авг 2019, 10:58
viktorr писал(а):
sema0874 писал(а):Поиграй с пджатием ,а видео есть покатушек.????
https://www.youtube.com/watch?v=AaE16r0d0Zw
На Минусинском ВД с поджатием играть трудно, из за конструктивных особенностей, но алилуя, нашел имплер производство сталкера, в соседнем городе, обкатанный )))
Сообщение Alekey Patrol » 04 авг 2019, 11:15
https://youtu.be/8KBuJwe_eJQ
Первый спуск на воду.
Сообщение stalker » 04 авг 2019, 19:54
Винт не самое главное . Корпусок набольшие скорости не рассчитан . Хорошо если пойдет под 65 км в час. Да и мотор , писал уже , полная ж.. На машине он может и хорош . Но там коробка есть . Проще было Хонду поставить 3х литровую . И вес тот же , и габариты . И грохоту меньше.
...есть готовые работающие комплекты . нахрена изобретать баян?
Сообщение Alekey Patrol » 04 авг 2019, 21:07
stalker писал(а):Винт не самое главное . Корпусок набольшие скорости не рассчитан . Хорошо если пойдет под 65 км в час. Да и мотор , писал уже , полная ж.. На машине он может и хорош . Но там коробка есть . Проще было Хонду поставить 3х литровую . И вес тот же , и габариты . И грохоту меньше.
Корпус под меляки, если с твоим винтиком пойдет 65 а крейсерская будет 45-50 для меня это получится оптимальный вариант, для скорости нужен савсем другой корпус это я и так знаю 3 литровый может и по тяговитей но он и кушает по больше, и весит почти на сотку больше. А готовое не интересно я как пионер трудностей не боюсь, если секс то в гамаке и стоя))))))
Сообщение stalker » 04 авг 2019, 21:36
Ну ты и наивный . ...кушает больше трехлитровый , как раз будет поменьше , чуть , чуть.
...какая разница , 200 коней двухлитрового мотора , и 200 коней трехлитрового. ???
Хонда 3х литровая весит 174 кг . Скока весит кг твоя Тойота.?
Сообщение Alekey Patrol » 05 авг 2019, 00:39
stalker писал(а):Ну ты и наивный . ...кушает больше трехлитровый , как раз будет поменьше , чуть , чуть.
Без лишнего навесного и антифриза 110 кг.
Сообщение stalker » 05 авг 2019, 05:26
Скромность конечно украшает ....
Сообщение Alekey Patrol » 05 авг 2019, 07:50
:oops: машинами занимаюсь давно, лодка первая и на опыте могу сказать, если мотор исправен и хорошо настроен то чем меньше объем тем меньше расход топлива даже с одинаковыми конями, а вот то что 3 л и 6 поршней в V образном исполнение будет мягче таботать и тише это обсалютно так, и крутящий момент будет выше и на более меньших оборотах чем у рядного 2х литрового, но опять же, (вес, с цена.)
