Джет-Багги 3.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 01 дек 2018, 12:49
Немного о размерах лыж .
Это не какая-то величина, взятая с потолка. Её надо, хоть как-то , для себя- обосновать.
Первое-зачем она нужна. И нужна-ли?
Пусть- простой корпус. При разгоне , например моногедрона, может появится дельфинирование корпуса связанное с уменьшение площади глиссирования и выдвижения ЦТ вперёд от глиссирующей площадки. Но, если , даже этого не происходит- ПЛОЩАДЬ глиссирующей площадки -имеет определённую величину , равную весу катерка делённого на давление в зоне глиссирования. И эта площадь имеет ширину равную ширине днища в корме, куда сместилась площадка глиссирования и длину -Площадь делённая на ширину днища. При достижении определённой скорости - площадь глиссирования уменьшается , но-за счёт ДЛИНЫ.
Цт выходит из этого Участка и катерок начинает дельфинировать. Чтобы этого не происходило -надо сдерживать уменьшение длины глиссирующего участка, чтобы ЦТ-всегда , при любых раскладах попадал внутрь площади глиссирования. Другими словами-надо Уменьшать -Ширину глиссирующего участка, так, чтобы площадь глиссирования оставалась постоянной. То есть-превращать днище в Лыжу.
Задаём сами длину(я , например- на всю длину корпуса. Вот девушка едет на гидроцикле на лыже, если присмотреться-виден НОСОК лыжи , в который переходит Форштевень). И из длины -находим Ширину Лыжи.
И мы знаем, что , площадь этой лыжи - будет Держать корпус на глиссировании, потому-что она(площадь) равна постоянной и необходимой при глиссировании этого катерка.
Отвод воды от Лыжи надо организовать: или это резкая В-образность , или достаточно резкая прямоугольная ступенька (реданчик)(как у Сталкера).
То есть -слишком ШИРОКАЯ ЛЫЖА , при мощном комплекте - может привести так же, точно - к дельфинированию.
На моём бывшем белом катерке, я говорил, была ступенчатая лыжа или , типа-несколько лыж -разной ширины и типа-на разной высоте. Фантазийные решения.
Но, несколько увеличивают поперечную остойчивость за счёт большего обьёма ступенчатой лыжи , по сравнению с В-образностью и заменой ступенек -просто продольными реданами-не имеющими водоизмещающего обьёма!
И-Фантазии: Сани- разделение средней лыжи на две; разделение небходимой глиссирующей площади -на Три-трёхточка; тримаран с тремя лыжами и тд.
Сейчас , можно понять, что Треугольник в корме днища- не является лыжей; или длинный как шило Треугольник -является - Пародией на
лыжу. То есть является чем-то , что делает -Что-то :)
То есть посмотрите вот на эти корпуса(фото) с лыжей. Можно , по наитию и по прочитанному выше , что -то сказать:
Например- кажись -Узковата(в основном); для этой лыжи надо мотор в 1000 л.с.; а, это , что за Фигня(?) ; да нет тут-никакой лыжи и тд. Начали:
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 01 дек 2018, 13:10
Вот кульминация, как обещал- Фантазийная "Зимняя Радужная Без Дождя", где действительно Человек ДУМАЛ, стаскивал всё в Норку и ДЕЛАЛ
Я люблю -Такие Фантазии! Это из Авито. стоило, вроде-30000 р. Но, продавал -явно не Строитель. ;) (может внук?(внука)).
Конечно ВЗЯТЬ не решишься- но, мерещиться будет-всю жизнь.!!!
Особенно вид Спереди! Между прочим -если стилизовать Андрей, то приглядись -это твой катерок из Видео(!!!)(который скачет по Окружающим). Заметь-есть все атрибуты .
А, чуешь Фантазию:
Катерок разгоняется-жи-жи-и-и-и, приподнимается над поверхностью воды, выходит на Лыжу, которая -как две капли воды похожа на другой маленький катерок, типа катерок садится верхом на гончего "товарища" и летит над волнами, покачиваясь на носовых скегах и кончиках транца! И сам брат-ему- не сват!!! :P
Аж, дрожь берёт. :shock:
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 01 дек 2018, 13:18
И добавлю Чёткий Образ - каноническую молитву:
"Я - ИХ СДЕЛАЛ -И Лыжу и Поперечный Редан! ЕС!!!" И они, работают -на Один Стакан! :)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 01 дек 2018, 13:24
Но, конечно, такие варианты в жизни-бывают и есть-более Кочевряжистые ! больше функций в одном фужере.
Как и в этом Коте! :P(а, был, помню-Шлюпкой!)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 01 дек 2018, 13:29
ANP писал(а):Виктор, первый раз такой катер вижу - что за проект?
Наверно-типа :oops:
Это сынок, когда был в ВМФ - подскочил в нужный квадрат.(к месту отдыха). :)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение ANP » 01 дек 2018, 13:37
С пушкой метров под 30, а у вас с купальниками около 12м в длину. Не он.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 01 дек 2018, 14:43
ANP писал(а):С пушкой метров под 30, а у вас с купальниками около 12м в длину. Не он.
Наверное, когда "шлюпкой" был :oops:
Так как будем делать Лыжу- вдоль или поперёк? :P
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение stalker » 01 дек 2018, 19:50
viktorr писал(а):И добавлю Чёткий Образ - каноническую молитву:
Да , офиген..ая сила ,этот Прогресс изобретали у нас , в Овсянке вроде , деревне , 20 км от Красноярска. . В ней жил писатель Виктор Астафьев , нАписал Царь-Рыбу . Наплел там лишнего про осетров. Не видать чего то этого Прогресса .
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение ANP » 01 дек 2018, 23:10
Это што такое?)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение stalker » 02 дек 2018, 07:25
ANP писал(а):Изображение
Это што такое?)
Лодка Прогресс , с поперечным реданом.
