Новый водомет ф190мм. ANP-190
Сообщение Alekey Patrol » 03 ноя 2018, 18:52
ANP писал(а):Новый импеллер ф190 с увеличенной ступицей от Сталкера. Рядом лежит традиционный ф200 с ф90мм ступицей
А перевернуть винтики с другой стороны тоже интересно, а сталкер меня убеждал что увеличенная ступица пустой расход металла. (Хитрец) :D
Сообщение stalker » 03 ноя 2018, 19:06
Шишь , не хитрец . Чего просили , то и сделал. У свой винт со ступицей ф 90 мм.
... конечно пустой расход металла.
Сообщение Alekey Patrol » 03 ноя 2018, 21:00
Есть вопрос по передней кромке лопости имплера, у тебя прямые у зарубежных производителей саблевидная
. А вот нормального обоснования этому нигде найти не могу, в аэро динамике такая форма снижает шум, а в импеллерах?
Сообщение ANP » 03 ноя 2018, 22:41
Alekey Patrol писал(а):Есть вопрос по передней кромке лопости имплера, у тебя прямые у зарубежных производителей саблевидная. А вот нормального обоснования этому нигде найти не могу, в аэро динамике такая форма снижает шум, а в импеллерах?
Первая фотка с перевернутым импеллером.
Саблевидные не у всех производителей, есть и прямые, есть и лопухом, и со встречным острым углом.
Сообщение Alekey Patrol » 03 ноя 2018, 23:01
Да знаю что есть, но самые распространённые саблевидные особенно на высоко оборотистых, а инфи по этой части нет.
Сообщение ANP » 03 ноя 2018, 23:11
С прямой лопастью на входе литые винты тоже хитро сделаны, но сварной так же сделать, особенно из 6мм листа достаточно тяжело.
Сообщение ANP » 15 дек 2018, 20:48
Alekey Patrol писал(а):Вспомнил этот корпус, и моторы ваз и вал с титана, вроде не плохо люди по трудились, и судя по видео неплохие скоростные характеристики для на кого слабого мотора. Но инфы по этим катерами мало, и общяются ребята не охотно.
Если что нужно - можешь спросить у меня.
Сообщение viktorr » 15 дек 2018, 21:38
И у меня ;) Насчёт Сабель.
Но, готовь- мозг :P (не бойсь-без Формул. Я тебе -не ликбез -какойнить)(чтоб сломать тебе его :) ). :)
Сообщение ANP » 04 июн 2019, 22:09
Сюда можно отнести такую тему, как ответвление. viewtopic.php?f=4&t=1005
Сообщение дядя Вася » 05 июн 2019, 10:13
а дело и не в материале - а просто в "физике процесса".
Все зависит от скорости и массы. :-) ;)
Классический пример "Титаник" - он порвался просто об льдину.
Попытки обойти физику - не прекращаются постоянно и уже давно.
Любой , кто когда то делал катеры подтвердит , что
самое Обычное ТЗ выгладит примерно так.
1.Легкий чтобы руками с мели сталкивать, но с каютой на 3 спальных места
2. Размер и вес чтобы без категории "В+Е" возить , вместительный - на 3-х с запасом топлива и водки на неделю , запас хода 2-3 тыщ км , но лучше 5 тыщ
3. Красивый как "феррари" но для рыбалки и охоты.
4. Не дороже двух казанок с "ветерком"
ну итд :)
