Сообщение viktorr » 19 окт 2018, 14:54
Alekey Patrol писал(а):Viktorr по тросу присмотрист внимательно, там где он крепится к борту, регулировочно крепежные гайки находится шс для компенсации углов чтобы уити от нагрузки на излом а 15см хода стального нержевеющего штока в таком варианте можно согнуть или молотком или вырвет крепления из транка но не погнется, но опять-же практика покажите. А рулевое до нельзя простое и короткоходное два рычага и трос между ними. Вся перекладка руля примерно 120 градусов из края в край.
Надо читать , что рекомендуют :D Вот эта тема. Про твой трос- стр. с 16. Почитай всю тему(без фанатизма) ;) Узнаешь результат твоего подхода-" но опять-же практика покажите." В конце ;)
http://www.jetboatforum.ru/viewtopic.ph ... &start=280
Про винт, чтоб тебе не трудиться:
"Мой катер
Сообщение Диман Сб июл 02, 2016 8:29 pm
Откатал сегодня на винте Сталкера. Вообще никаких проблем. Ни в каких режимах. 4600 крутит, вниз идёт 68. Вверх 60. На 4000 средняя 50 кмч. И это при 2/3 газа. Запас хороший, стабильно, практически в полгаза идет 40-50. С места никакой кавитации, в повороты тоже. С места в полняк паровозная тяга просто. И так, и фсяк пытались винт сорвать, никуя. Везет на всех режимах. Даже по мелякам прогнали. Я доволен. )))"
Сообщение viktorr » 19 окт 2018, 15:14
" а так называемые бредовые вд делаются по усредненным параметрам всегда есть место для маневра. Полистаю указанные форумы, вдруг ещё что полезное нарою чужой опыт спасает о"
Я не писал -Бредовые вд :( Я писал -Брэндовые.
С уважением, между прочим :) Это ВД- выпускаемые серийно или почти серийно. То есть ВД -про которые известно, что для них-ДЕЛАТЬ!. И с, какими ступицами :D
И получать Отзывы, после которых , хочется спросить: "И, что мне ещё надо???" :)
Правда, есть форумчане, которые , даже, при таких результатах , говорят: "Хотелось-бы- 65 :oops: ".
После этого, Сталкер говорит: "Нет проблем! Меняем ДВС на более мощный!" :) (это была-зарисовка). ;)
Сообщение Alekey Patrol » 19 окт 2018, 15:42
viktorr писал(а):" а так называемые бредовые вд делаются по усредненным параметрам всегда есть место для маневра. Полистаю указанные форумы, вдруг ещё что полезное нарою чужой опыт спасает о"
За бредовые вд пардон, т9 помогает в втихаря))) а по поводу винтов я знаю что сталкер делает хорошие, тут дело больше в пробе своих сил получится или нет изготовить самому, а не в споре что круче. А скорость можно и не меняя мотор поднять, только в чем-то выиграеш в чем-то проиграешь, законы физики не волшебная палочка))))
Сообщение Alekey Patrol » 19 окт 2018, 15:46
У любителей иногда такие вещи на коленке с линейкой получаются, что профи иногда начинают верить в волшебство)))
Сообщение Alekey Patrol » 19 окт 2018, 16:01
"Мой катер
Был я на том форуме и читал, нам стоит китайский трос с жёстко закрепленной наружной обмоткой, а допустимый угол для етого троса 5 градусов края по этому и сломали, у меня шток нержа сталь без люфта а оплётка крепится через шс. и позволяет компенсировать изменения углов работы до 30 градусов что исключает нагрузку на излом практически до ноля. (Для большей понятности, к рычага шарнир, к корпису тоже шарнир.) о зазор в оплетке где ходит шток отсутствует.
Сообщение viktorr » 20 окт 2018, 12:20
" А скорость можно и не меняя мотор поднять," -кажется -это и есть "волшебная палочка" :P :P
Вот тема из (безS), где приличный форумчанин , хотел сделать САМ винт-и сделал. Результат , правда -не показал :) Но, есть интересные сообщения и страницы.
http://www.jetboatforum.ru/viewtopic.php?f=8&t=743
Таблицу по прототипам катерков(там я её и нашёл-ура) - помещу в тему забаненного Маламута.
Сообщение viktorr » 22 окт 2018, 10:21
Учитывая , твою последнюю фразу в теме, где я не участвую ;)
дам ещё одну ссылку ( взятую , между прочим из Эфира Интернета( о чём я говорил -где-то)), про приводы ковшей ЗХ.
Там есть все действующие лица. :lol:
Но, обрати внимание на двух персонажей: Меня и Барина. Вот , пример Красавчегов в технической теме! Интеллектуальная , техническая речь; доказательная база; доказательные фотоматериалы)))
Поэтому, видимо, мы и попали в Эфир!
Посмотри на других оппонентов :)(они как гири на ногах популярности ;) ) Тему можешь почитать от 1-ой страницы- до последней. Ты-же хочешь учиться на чужих ошибках. ;) (и неошибках :P ).
http://jetboatforum.ru/viewtopic.php?f= ... &start=680
Алексей, я даю ссылки для того, чтобы тебе не копаться , без Путеводителя -в интеллектуальном наследии Форумов. (Пользуюсь своим ресурсом Памяти ).
Пользуйся и ты :oops:
Сообщение stalker » 25 окт 2018, 08:27
Alekey Patrol писал(а):У любителей иногда такие вещи на коленке с линейкой получаются, что профи иногда начинают верить в волшебство)))
Например ???
Хочешь сказать что слесарь самоучка умнее и рукастее чем коллектив кандидатов наук.?
По мелочи , ну там винтик сваять на лодочку 4 метра слесарь может и сможет быстрее какого нибудь КБ . Но , что то более мене серьезное .? ДА ЛОПНЕТ У НЕГО МОЗГ ОТ НАТУГИ . Просто потому что , тот объем информации который нужно переварить и применить , он не осилит освоить . Ну и еще , тупо мозгов не хватит. Не обучен наукам.
Сообщение viktorr » 25 окт 2018, 10:39
Сталкер, а- ты веришь в Волшебство?))) :P
Ведь , это волшебство- так скопировать своё сообщение - с моёй головы! За секунду до старта :oops:
Сообщение Alekey Patrol » 25 окт 2018, 11:29
Например ???
не соглашусь, работаю в нефтянке и половиной слесарей с технической вышкой, у нас завод в лесу стоит за не один десяток ярдов. И оборудование ямерика Япония Китай, и эти слесаря находят и доробатывают чутье не на коленке косяки после этих НИИ, да и таких примеров на моей практике вагон, смотрю проект строительства парогенератора для поддержания пластового давления и подогрева высоковязкой нефти, и понимаю что люди на столько умные в этом проэктном учреждении что учебник физики за девятый клас им не указ.))) всякое бывает, в НИИ тоже есть субъекты которым просто пофиг. Отсидел накорябол получил. А когда сам за свой счёт, и если накосячил то не только нечего не получил но и вложенное прос-л. Тогда интузиазм и внимательность лучше в разы)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
