"Джет-багги 2"
Re: "Джет-багги 2"
Сообщение дядя Вася » 02 апр 2018, 21:28
Парусные яхты - всегда ходят с креном, поэтому обводы проектируются с учётом этого фактора.
маленькая джетовая лодка - также постоянно совершает повороты (c креном) , и если это вызывает тучу брызг, это значит что падает скорость, затрачивается энергия на эти самые брызги.
А внешний вид лодки - это больше для лохов важно. а также всякие третьестепенные примочки , типа цвет прикуривателя, или прозрачный лючок для смартфона. ;)
Угол входа скулы в воду в повороте и так же угол выхода батоксов на ровном киле у такой лодки Гораздо плавнее.
На маленькой лодке - все мелочи имеют значение, на большой всё проще, есть длина и всё само собой получается плавно.
Понятно что для толпы "дрочильщиков айфонов" - это ниочём.
Надо делать ролик с двумя типами лодок ОДНОВРЕМЕННО.
Только это достаточно затратно, и неблагодарный труд, в стране где национальная идея - чота стырить, или торговать говнокетаем. :-)
Re: "Джет-багги 2"
Сообщение Денис » 03 апр 2018, 22:44
Хороша лодочка!
Денис
Re: "Джет-багги 2"
Сообщение дядя Вася » 04 апр 2018, 07:59
Денис писал(а):Хороша лодочка!
Корпус - нравится многим,и мне также .
Но главный гимморой - это "катран 172" и тяжёлый автомотор на маленькой лодочке. Снаряжённая лодка -более 500 кг.
С учётом особенности "реактивной" езды - при резком сбросе "газа" едет только по прямой , а расстояние "езды по инерции" зависит от массы. Причем - по земле пробег БОЛЬШЕ чем по воде. Особенно если "подшить полиэтилетом".
Дурное влияние тырнета - насмотрелся как и все , новозеландской-американской "джет-порнухи". :D
для любителей высоких скоростей - https://www.youtube.com/watch?v=zQAijYDD6YI
смотреть 27 секунда. на 70 км час - это 100% "200" -сотый.
Лодки краштесты на "лобовуху" не проходят.
Чем и как пробьёт голову , или поломает шею ......Никто не знает.
Шансов таких на малой реке на высоких скоростях - на порядок...на два порядка БОЛЬШЕ чем на большой реке.
Это моё личное мнение.(и спорить - не собираюсь).
Re: "Джет-багги 2"
Сообщение Денис » 04 апр 2018, 12:20
Да,лодка для большой воды, желательно с поворатами которые просмотриваются!
Денис
Re: "Джет-багги 2"
Сообщение stalker » 04 апр 2018, 20:07
Есть определенные требования к скоростным лодкам . Также есть и требования для обводов , для устойчивого хода на больших скоростях . Скажем скоростя 100 км и выше . Долбануться можно и на скорости 40 км . Например , соседи мои под градусом в опору моста . Рожа была вся в крови , но живой. Другой долбо...б девушку покатал на Крыме с подвесным винтовым мотором, на борту сидела . Итог , вырванные куски мяса на руке и на животе. Смотреть было страшно.
Re: "Джет-багги 2"
Сообщение stalker » 04 апр 2018, 20:26
Re: "Джет-багги 2"
Сообщение Alex_cross » 05 апр 2018, 00:52
stalker писал(а):https://youtu.be/OgSb0fky-G8
А в чем кайф? драйвер на секунду отвлекся в таком ущелье и пару человек с трепанацией черепа :shock:
Alex_cross
Re: "Джет-багги 2"
Сообщение stalker » 05 апр 2018, 06:34
Каждому свое.
Re: "Джет-багги 2"
Сообщение дядя Вася » 05 апр 2018, 09:27
Когда начинают говорить про"экстрим"-обычно советую более дешёвый и гораздо более "экстимальный экстрим".с
Стоишь на тротуаре, в руке за спиной бутылка от шампанского, ждёшь когда мимо будет проезжать старый седьмой бумер, черный, сильно тонированный с тамбовскими номерам, швыряешь в лобовуху,и с криком "А ну-ка догони! " .....убегаешь проходными дворамне , подьездами, прячешься в мусорных бачках, ;) б
Re: "Джет-багги 2"
Сообщение дядя Вася » 05 апр 2018, 10:03
Ещё такая тема есть - лесная речка, течение слабое, вода торфяная (коричневая),топляк и валуны "не читаются", если наезд по ДП корпуса то будет весёлый подскок ,а если скулой вероятность сделать "бочку" высока ;)
Ролики ютубные- 99.9% монтированные и 90% постановочные.х :)
