"ОЛД Джет Багги Клаб"
Re: "Джет Багги Клаб"
Сообщение дядя Вася » 18 июн 2015, 22:40
Комплектный комплект
Сообщение дядя Вася » 23 июн 2015, 01:24
" рашин специфик" - независимо от размера лодки , она всё равно на троих....ну и тупое копирование "западных" херовин....это уже на генетическом уровне.
точнее на "генномодифицированном" ;)
http://www.youtube.com/watch?v=TLYnEWGcRgo
Сообщение дядя Вася » 07 авг 2015, 21:33
Финская копия Джет-Багги 4.0 - http://www.marinealutech.com/boats/land ... atercat_m8
Первый мистраль "Дубна" вышел на ходовые испытания.
Ну поменьше чем французский, но зато Свой!!!! :)
Сообщение дядя Вася » 07 сен 2015, 12:53
Обкатываем Джет-Багги 4.0
По скоростям и оборотам - всё как на предыдущих версиях
глиссировать начинает на 25 км час при оборотах мотора 2400 - 2500 крейсерская - 50 км час при оборотах 3400 - 3500 максимальные обороты - 4300 - 4500 скорость 65 - 67 км час, замеры с 2 мя чел. на борту примерно по 90 кг каждый.
Сообщение дядя Вася » 07 сен 2015, 22:05
хреноватто пока с импортозамещением - не могу найти правильный привальник, один гламур кругом по конским ценам...всё под заказ...100метров...деньги вперёд.
Наш маленький - "Мистраль" ;)
он реальный - можно потрогать руками....правда вертолёты может нести....только маленькие радиоуправляемые квадрокоптеры :roll:
Сообщение ГорКа » 08 сен 2015, 08:23
Будем точнее, один из них 92кг))))
Хорошая лодочка.
ГорКа
Сообщение дядя Вася » 08 сен 2015, 14:30
понятно теперь , как можно отказаться от всякой импортной шняги, если Правильный водомёт, то можно не страдать всякой фигнёй типа "раскрутка автомотора до 5000об и более". Этот корпус -хорошо бегал и с обычным Подвесным мотором 25 лс, значит, при установке Правильного низкооборотистого Водомётика, она должна бегать в грузу около 40 км час, при расходе около 5 л час.
Сообщение дядя Вася » 09 сен 2015, 22:30
Несмотря на маленькие размеры лодки - получился полноценный "волк эраунд".... ;)
Ставить сетки, стрелять со штатного места Стрелка- штурмана, бегать с багром(шестом) по периметру, запрыгивать с кормы, с борта после снятия с мели... итд. получается легко, без "цирковых трюков".
Но мотор 85 лс (при 4300 об. мин) для такого Высокоэффективного Водомёта - ну даже... избыточен для этой лодки, я так думаю.
Для такого мотора - нужна лодка около 4700 мм, что было проверено на лодке проекта "Рикошет 470".
PS
Ресурс автомотора на оборотах 3-3500 об .мин. близок к ресурсу его же на автомобиле, "мне так кааааажется" ;)
а может и больше :?: так как на воде не бывает абразивной пыли, постоянных разгонов и торможений, как при езде по городу
и поэтому можно вполне ездить на ВАЗике недорогом, без всяких пацанских турбин для хач-тюнихов,
Сообщение дядя Вася » 11 сен 2015, 20:32
вот еще.
замеры....замеры...испытания...замеры - всё записывается в" старую промасленную тетрадочку, которая лежит в валенке а валенок - спрятан за печкой"...
НО - даже на фотках видно - что корпус "правильный" ...брызг нет ни по прямой ни в повороте, и несмотря на кормовой пост управления...никаких "кобр" никаких прохватов на старте при этом - на корпусе и "лыжи" нет, которую все обсуждают, советуют друг другу...дебилы... ;)
А вот смещение всех тяжелых агрегатов в ЦВ, даёт небольшой момент инерции вокруг вертикальной оси а вот - влияет на "резкость" реакции на перекладку руля ну и тд.
Сообщение дядя Вася » 11 сен 2015, 20:50
остальное - на видео.....которое надо..... еще поснимать,монтировать итд итп.
вешать видео с трясущейся точкой на горизонте и с закадровым текстом типа ...."как всё аффигительно", это себя не уважать ;)
