"ОЛД Джет Багги Клаб"
Re: "Джет Багги Клаб"
Сообщение дядя Вася » 20 ноя 2014, 20:44
https://www.youtube.com/watch?v=X_NJAZTF-ec
В этом ролике есть Водомётный катерок которому ЛЮБАЯ трава пох.
Это лодка с небольшой осадкой , и дальнобойная, для ДВОИХ.
Убита дебилом-наркоманом. :(
Сообщение дядя Вася » 27 ноя 2014, 20:17
вот смотрю фотки сделанных лодок - хорошо видна разница в обводах версии 1.0 и 3.0 последний уже не брызгается вперед.
Все брызги - это" потери мощности", чем их меньше тем удачнее корпус,я так считаю.
Теперь-надо уйти от носовых брызг в поворотах....это уже будет версия 5.0.
Забавно - но идея пришла после листания старых журналов за прошлый век. Вот мужики чудные лодки делали.... ;)
Сообщение дядя Вася » 17 янв 2015, 10:51
Доводка мелочевки, это процесс нудный :(
Но процесс неизбежный в любом строительстве техники.
http://www.youtube.com/watch?v=7Ho33QoxIc8
Сообщение дядя Вася » 18 янв 2015, 11:53
ролик снимался в конце ноября...по моему.
Вода и воздух около 4 град, но "железное" стекло не даёт заколдобится на ходу 65-70 км час. ;)
а недавно попробовал "бжикнуть" мотором из любопытства так как под утро было минус 28 град -с полтыка завёлся. :shock:
Сообщение дядя Вася » 28 янв 2015, 20:22
гримасы нашего" гбушнушного капитализма " - мотор Сузуки м16А как стоил.....25 руб - тушка....так и стоит.. :D
Сообщение ГорКа » 31 янв 2015, 23:51
Чтож ты дядя Вася как на мотолодке тебя просят смачиваемую не уменьшил, да дельфином плавать ее не научил?))))
ГорКа
Сообщение дядя Вася » 02 фев 2015, 14:54
"дельфинов" - вроде нет, скорость - чуток возрастает если ЦТ сместить в корму, но при этом -старт херовый, а то что на ролике 3 чел на капоте - при разгоне нужно было чтобы 1 чел. ушел в нос а после разгона -обратно на капот. ;)
Маленькая лодка - чувствительна к Правильной загрузке, для нее очень важно -где расположены Самые тяжелые Агрегаты - Мотор, Водитель, Пассажир....ка. ;)
Также - очень важен момент инерции относительно вертикальной оси. Поэтому "улитошники" не могут сделать маленькую лодку с мотором 50-90 лс.
Но...попытки изобрести "вечный двигатель" не прекращаются..... :D
Есть еще одна "грабля"....отполированная - но не скажу...... :roll:
Сообщение дядя Вася » 08 мар 2015, 16:39
такой вариант - http://www.youtube.com/watch?v=GSUSWXp-FxU
Сообщение дядя Вася » 08 мар 2015, 16:47
это когда важен сам процесс а не результат -
http://www.youtube.com/watch?v=fxNgXCluEOE ;)
Сообщение дядя Вася » 09 май 2015, 22:44
Немножко видеоисходников. Процесс испытаний.
Хорошо жить у воды....чего-то поменял - до воды 200 м, покатал....еще поменял. замерил ...еще ...чего-то проточил чего-то приварил.
За день - 10 15 сбросов ...бывало, когда первая лодка была.
На видео - Джет- Багги 3.0.....много понятно, но доводить можно до бесконечности... ;)
https://youtu.be/O5cO4P0-sBU
http://youtu.be/rkC2ugEBCgc
http://youtu.be/qmxzjW-8uUE
Лодка - живёт у воды, практически в любой день можно "Купить билет" - и покататься. ;) (Она - НЕ продаётся)
