Бриз-460
Re: Бриз-460
Сообщение Slednikov » 03 июн 2013, 18:53
Пока меня не было,столько всего написано,уходил на рыбалку на две недели,заодно немного и обкатал,сейчас у нас половодье,так,что о мелководье трудно что-то говорить,фотографировал друг,как он мне фотки скинет,так и выложу.
Slednikov
Re: Бриз-460
Сообщение дядя Вася » 03 июн 2013, 19:49
по моим наблюдениям - в половодье остаться "без мотора" гораздо проще чем на мелководье.....лёд, топляк, итд итп. ;)
Re: Бриз-460
Сообщение Slednikov » 03 июн 2013, 20:15
дядя Вася писал(а):по моим наблюдениям - в половодье остаться "без мотора" гораздо проще чем на мелководье.....лёд, топляк, итд итп. ;)
Нет льда у нас уже нет,единственно сильно разливается река,если попадёшъ в волну,чувствуешь себя несколько дискомфортно. Плоскодонка есть плоскодонка.
Slednikov
Re: Бриз-460
Сообщение дядя Вася » 03 июн 2013, 20:24
ну так надо...... "переучиваться" ездить - на водомёте можно прижаться к подветренному берегу....не боятся зацепить топляк, каменюку...
Re: Бриз-460
Сообщение Slednikov » 03 июн 2013, 20:31
дядя Вася писал(а):ну так надо...... "переучиваться" ездить - на водомёте можно прижаться к подветренному берегу....не боятся зацепить топляк, каменюку...
Чем я и занимался,пока шёл к месту рыбалки.А так за две недели никаких поломок не было,всё работало штатно,пару раз чистил водомёт.порадовало,что много рундуков,на лодке вдвоём самое то.
Slednikov
Re: Бриз-460
Сообщение дядя Вася » 03 июн 2013, 20:40
желательно бы - фотки, и инструментальные замеры, хотя бы приблизительные.
Ну например - Загрузка .......кг, крейсерская скорость ....... макссимальная .............
расход в час .......(ну хоть на глаз или замеры палочкой уровня в баке - это самое точное)
Эмоции - в последнюю очередь.
Так как вроде речь ....не про баб....а про транспортное средство. :)
Re: Бриз-460
Сообщение Slednikov » 03 июн 2013, 20:56
дядя Вася писал(а):желательно бы - фотки, и инструментальные замеры, хотя бы приблизительные.
Всё понятно,но будет чуть позже,надо немного отдохнуть,а то только приехал.
Slednikov
Re: Бриз-460
Сообщение Slednikov » 23 ноя 2013, 10:26
Прошу прощения за задержку,отпишусь,как обещал ранее.
Так как водомёта у меня раньше не было сравнивать мне не с чем.За сезон эксплуатации нареканий нет,ничего не ломалось.Есть свои плюсы и минусы.Из минусов-низкий тент(потолок чуть выше рамки стекла),плохая обзорность при движении с расправленным тентом,неудобно чистить фильтр системы охлаждения двигателя(плохо вымывается песок),реверс заднего хода включается перекладкой штурвала.Ну вроде и всё.
Максимальная скорость по навигатору 59 км/ч.без груза и пассажиров.Фото с замерами тахометр-навигатор есть,но после сжатия изображения не читаются показания навигатора,кому интересно могу выслать по почте.
Slednikov
Re: Бриз-460
Сообщение дядя Вася » 23 ноя 2013, 18:31
а что такое - "реверс методом перекладки руля"....если не трудно фотки.
это значит - что резкой перекладке ....врубится реверс???? или не так...?
и для чего нужна скорость пустой лодки? это ведь не гидроцикл....
логичнее...наверное - два чел. и какой груз на пару дней....-обычная загрузка для лодки такого размера....
Re: Бриз-460
Сообщение Александр » 23 ноя 2013, 21:00
дядя Вася писал(а):а что такое - "реверс методом перекладки руля"....если не трудно фотки.
Бриз- то же ,что и Томь ,и водомёт наверняка той же конструкции -руль до упора всторону и получите реварс :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
