Самодельный гибрид
Самодельный гибрид
Сообщение СергейAнгарчанин » 19 мар 2013, 11:25
Здравствуйте друзья водомуты :D Сразу о слове гибрид-хочу замутить катер типа вельбот-51 только днищевые листы сделать из чернухи,а борта и всё остальное из люминя :shock: Думаю своевременный уход за таким днищем исключит быструю его смерть.Но зато есть определённые плюсы-которые напрямую связаны с ремонтом оного(типа заварить не проблема да рихтануть без проблем)Ну и люминия не так уж и много-на днище 100% не хватит.Теперь о самом катере.Господа водометчики бороздящие воды рекИ КИТОЙ-прошу помощи в выборе проекта катера.Кому как не вам знать где + а где -.Расчёт на 4-5 человек скарб на неделю и бенза конечно.Транспорт делать буду только для себя(т.е не на продажу).Да и бюджет :idea: :idea: :idea: :idea: C двумя детишками не разбежишся.Водомет(движитель) обещали даром отдать даже два.Правда незнаю какие,на днях известно станет.ДВС хочу 3S-FE 2ух литровый поставить.Темы на форуме практически все перелопатил(кое что в голове осело-но не все :lol: )Надо щупать и смотреть.Надеюсь на поддержу водометчиков из Ангарска.Сначала косился на фанерную лодку(АКЛ)-Но мне так надоело постоянно бояться (и ремонтировать) за винт и редуктор подвесника аж жуть.Да и возможности водомута перед подвесником огогоооо :shock:
НУ КАК????? ПОМОЖЕТЕ?
СергейAнгарчанин
Re: Самодельный гибрид
Сообщение S_Boroda » 19 мар 2013, 13:51
Пойдем от обратного. Сначала определимся с размером.
4-5 человек, скарб на неделю и бензин - это явно не влезет в размерность 510. Это уже от 6 метров.
Надо определиться для начала! А потом уже другие ответы....
Сообщение СергейAнгарчанин » 19 мар 2013, 15:31
Размерность в 6 метров подразумевает более мощный ДВС?Или мона диаметром самого движителя компенсировать?Выше упомянутый ДВС потянет?
СергейAнгарчанин
Сообщение S_Boroda » 19 мар 2013, 17:22
с какого перепуга? Важна не только мощность движка, но и сопряжение его с водометом, это комплекс.
Обычно при расчете водомета учитывается мощность двигателя от ... и до ... и размерность лодки от ... и до.....
Для начала еще понять бы:
- какой водомет будет
- какая скорость нужна
- какая загрузка
Сообщение СергейAнгарчанин » 19 мар 2013, 18:11
Загрузка: 5 молодцев по 80к.г=400к.г + 50 литров бак + 3 канистры по 50 литров бенза=150 + скарб ~ 100 к.г + катер ~ 300 к.г + двс 100к.г ======1110 к.г получилось :shock: Ну 5 человек-это на покатушки всякие,на ответственные мероприятия выходить будет 3 максимум 4 человека и то не факт.Костяк наш из трёх братьев-которых я и заразил болезнью наших красот и рыбалкой :lol: О самом движителе я узнаю завтра или после завтра(к сожалению).Теперь о скорости.Желаемая на максимальных оборотах 65-75 км.ч и максимально короткий по времени выход на глисс .Как то так.Если где ответил не правильно-по голове не стучать :lol:
СергейAнгарчанин
Сообщение S_Boroda » 19 мар 2013, 18:20
" Не кривя душой, признаюсь, что за этот катер мы очень переживали.
Размер, вес, мощность все цифры, от нас постоянно спрашиваемые уложились в
этом катере: 6.2 м длинна корпуса , 2.2 м ширина,760 кг, и 220 л/с при
4200 об/мин на которые он прошит.
Максимальную скорость: с двумя пассажирами и 150 литров топлива (т.е.
полное водоизмещение 1060 кг А.Б.) при 4200 об/мин. Получили 67 км/ч в
абсолютно стоячей воде."
И народ в экстазе.
Тема тут:
viewtopic.php?f=5&t=436А
теперь для сравнения:
http://www.boat-ksmz.ru/catalog/5
Катер КС600, длина 6.23, ширина 2.45, сухой вес 1550 кг, При полном
загрузе, более 2000 кг, с поднятым ходовом тентом, при волнении моря около
3 баллов, скорость 64 км/час, тоже на тихой воде - 72 км/час. И все это
при мощности не более 200 к.с. Да еще и килеватость побольше.
Сообщение S_Boroda » 19 мар 2013, 18:26
СергейAнгарчанин писал(а):Загрузка: 5 молодцев по 80к.г=400к.г + 50 литров бак + 3 канистры по 50 литров бенза=150 + скарб ~ 100 к.г + катер ~ 300 к.г + двс 100к.г ======1110 к.г получилось :shock: Ну 5 человек-это на покатушки всякие,на ответственные мероприятия выходить будет 3 максимум 4 человека и то не факт.Костяк наш из трёх братьев-которых я и заразил болезнью наших красот и рыбалкой :lol: О самом движителе я узнаю завтра или после завтра(к сожалению).Теперь о скорости.Желаемая на максимальных оборотах 65-75 км.ч и максимально короткий по времени выход на глисс .Как то так.Если где ответил не правильно-по голове не стучать :lol:
Сомнения:
- 5 молодцев - 400 кг,
- скарб 100 кг на неделю????
- катер 300???? Из АМГ под водомет 47 весит около 270 кг!
- двс 100 кг??? Суза с алюминиевым блоком 100 кг пустой вес, а еще выхлоп, холодильник, глушак...
так что 1100 это не реально в принципе, если конечно, молодцы не маленькие мулатки! :D :D :D
Сообщение АЛ Ш » 19 мар 2013, 19:06
поправлю:
5 молодцев по 80к.г ~ 400кг
бенз 200 кг
канистры ~ 10 кг
скарб 100 кг
катер 5 м с железным днищем, рамкой стекла, тент итд не менее 400 кг
двс 130 кг
водомут ~ 30 кг
теплообменники ~ 10 кг
охл.жидкость ~ 6 кг
охл жидкость забортная ~ 6 кг
аккумулятор ~ 18.5 кг
провода, приборы, руль, троса, всякие чечки типа ключей, якорь и тд ~ 30 кг
итого ~ 1340
АЛ Ш
Сообщение СергейAнгарчанин » 19 мар 2013, 19:23
поправлю:
бенз 200 кг
канистры ~ 10 кг
скарб 100 кг
двс 130 кг
водомут ~ 30 кг
охл.жидкость ~ 6 кг
итого ~ 1340
Спасибо за помощь-конструктивно(даже очень) :cry:
СергейAнгарчанин
Сообщение СергейAнгарчанин » 19 мар 2013, 19:26
Катер КС600 впечатлил конечно но откуда такая дикая разница??????ведь вес на много больше+ килеватость больше??????ВД????(((((Двигатель 3s-fe с навесным 136 кг.,по сведениям транспортной компании. В багажник Короны не влез,если только навесное откручивать. Взяли Газель в итоге)))))Выдержка с форума автомобильного.значит движка 140.Холодильники и глушаки в какой то теме видел(на весы кто то ложил)только сейчас не нашел.Так-надо по форуму заново пройтись и сделать базу(чтоб не рыться без толку).Почему Вас так смутил вес продуктов и одежды???100 к.г это норм цифра если конечно с собой пару кег с пивасом не брать :lol: :lol: :lol: Проверено уже не раз.
СергейAнгарчанин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
