Куплю актуатор.
Куплю актуатор.
Сообщение viktorr » 20 окт 2020, 17:37
Может у кого оказался ненужным Актуатор для заднего хода. Куплю по дружеской цене. :roll:
Буду признателен. :)
30.10. 2020 г.
Явно видно, что я - не туда попал. )))
Чу- сняли напряжение!
Re: Куплю актуатор.
Сообщение ANP » 21 окт 2020, 08:40
Какой ход нужен?
Re: Куплю актуатор.
Сообщение viktorr » 21 окт 2020, 10:24
Андрей, ввиду компактности ВСЕГО устройства и отсюда реальной длины Плеча Актуатора - для полной "перекладки" черпака ЗХ в существующей , уже - конструкции, где-то порядка( :) ) - ДО 100 мм.
50 мм - маловато :roll:
Хотя смогу "вывернуться " и 50-ю. Но, у меня черпак , уже -зашпатлёван, варить(подваривать) его уже -"карману" с другой стороны вредить))).
Re: Куплю актуатор.
Сообщение viktorr » 21 окт 2020, 11:36
Поясню поподробней, чтобы не думали, что я перебираю "харчами" :D
Хотя , Андрей(и Василий) знает, что я не "хватаю" то , что мне не надо))).
Андрей, уже презентовал мне Маслоохладитель безвозмездно, но я, взял его - только в ту секунду , когда он мне понадобился.(Спасибо).
Так вот, черпак я сделал для прямолинейного управления им -прямо посередине!!! То есть радиус толкания -по радиусу черпака - минимум = Радиусу черпака. Отсюда ход , порядка 80 мм.
Если применить ХОД в 50 мм, надо толкающий шток ЗАВЕСТИ СБОКУ -уменьшить радиус толкания. Толкать в Щёку черпака.
У МЕНЯ , это связано с переделкой конструкции и неудобством. И конструкция зашпаклёвана))).
Очень компактная конструкция. Вот такие , собственно -соображения.
Так то - любому актуатору рад, по дружеской цене. :ugeek:
Re: Куплю актуатор.
Сообщение ANP » 21 окт 2020, 13:06
50мм как раз свободный.
Re: Куплю актуатор.
Сообщение viktorr » 21 окт 2020, 13:45
Маслоохладитель, я тоже - доводил(не радикально) :roll: :D Когда в руках будет на 50 мм, возможно я оценю -более конструктивно. А, сделать-то - 100 пудов , сделаю.
О "дружеской " цене, можешь в другой ресурс.
Re: Куплю актуатор.
Сообщение viktorr » 22 окт 2020, 09:18
Андрей, так ты продашь мне свой актуатор с ходом на 50 мм - по дружеской цене ?
Re: Куплю актуатор.
Сообщение ANP » 23 окт 2020, 19:46
Махнемся на астраханскую воблу! :D
Re: Куплю актуатор.
Сообщение viktorr » 24 окт 2020, 13:39
Думаю, что это возможно. ;)
Несколько ньюансов. :)
Я сам - не рыбак и , даже -не охотник))). То есть вобла будет - не моя.
Мой основной поставщик, если-уж я захочу сьесть этой воблы под пиво(теперь это -достаточно редко) - Астраханский Рынок.
Там есть - всё. С рынка, кстати, и Лещ янтарный -"вещь" и вроде дешевле. То есть - можно ассортимент. ;)
Могу , при помощи вайцапа - показать тебе - что я возьму по ценам. )))
Можем переписку вести в этой теме, чтобы показать народу и информацию по этому вопросу и то -как надо действовать по дружеским мотивам. ;)
Вообщем -нет проблем.
Можно и по другим инфоресурсам обговорить. ;)
Предварительно -Спасибо.
Re: Куплю актуатор.
Сообщение ANP » 24 окт 2020, 16:04
Копченостей не нужно, спасибо. Лещ янтарный подойдет, если не резаный вдоль. Если резаный, то можно вместо него янтарную воблу с икрой, если есть. Проверяй на свет - смотри сквозь рыбу на солнце - должна быть как янтарь!) Если мутная и не просвечивает - дофига соли. Я на зываю эти шедевры рыбаков - соль со вкусом рыбы. Сам солю 0,25-0,3кг соли на 10кг рыбы. Но тут надо за ней смотреть.
Скоро дойдет до того, что будем посылать друг другу железки, водометы за рыбу, пушнину, картошку, сало))) Расчитываться в литейках и токарках картохой...)))
Вернуться в Барахолка
