Alumacraft Jon boat
Re: Alumacraft Jon boat
Сообщение дядя Вася » 31 май 2010, 21:18
Виталик,
посмотрел я твои видео-ролики..... ну не даром В.И.Ленин говорил - "Кино - важнейшее из исскуств".
Я догадывался, что эти лодки с циклопическими моторами высоко поднятыми в небо херово ездят, но действительность еще печальнее.
ну и недаром одна из при небольшем крене и затонула.
Сообщение дядя Вася » 01 июн 2010, 07:02
вот только сейчас разглядел на одной фотке - в месте удара там где погнут привал, стоит крепёжный ремень.
Нужно было эту фотку послать продавцу люмакрафта, с текстом -" ну чо за фигня, блин - ремень натянули а она согнулась...."
Сообщение Казантип » 01 июн 2010, 07:54
Этот привальник был погнут при дтп. Прицеп с лодкой отцепился на трассе и убрался с дороги. Прогиб привальника образовался именно из за ремня, но в нештатной ситуации.
Сообщение Казантип » 01 июн 2010, 08:05
Казантип писал(а):Вчера утопили Алюмакрафт, тот который на последней фотке, помятый. Утопили на реке Заломная, в тайге, в Кемеровской области. Два дорогих ружья, бензопила, мотор Мерк 60 с улиткой четырехтактный. Комплекту был годик... Рулевой прое..ал момент, не успел вырулить на струе и лодку течением моментально прижало к завалу из деревьев, сразу перевернуло и затянуло под завал. Все живы слава Богу. На втором Алюмакрафте вчера, их товарищи пошли спасать их. Набрали бензопил и лебедок... Ждем результатов. Обычно лодок не находят, если такое случается в паводок.
Лодка под винт сделана изначально - туннель очень глубокий, мотор стоит очень высоко, центр тяжести хрен знает где - на луне.. И рулевой редуктор стоит не джетовый. Вот и результат.
Лодку вытащили на следующий день. Чудеса бывают. Мотор, конечно, "поцарапался"... свечи пообломало, колпак раздавило, отломило ручку газа-реверса на контроллере - приварили...но вроде, после ТО все работает. Ружья и шмурдяк кое какой жалко...
Сообщение дядя Вася » 01 июн 2010, 21:14
Виталик,
как тф думаешь, после всего произошедшего, эти Ребята могут купить у меня "Справочник по малотоннажному судостроению".... ну не дорого так... примерно 6500Евро...
или ксерокопия - 2000евро....
Сообщение дядя Вася » 03 июн 2010, 05:47
Виталик,
еще раз посмотрел видеоисходники - нужно еще материал по алюмакрафту, нужно вид сбоку , в грузу ,старт и на ходу.
Впечатляет езда задним ходом -камикадзе на обяшках с тойотами..... отдыхают
Тогда будет очень наглядная илюстрация - что нет прямой связи между наклейкой, количеством бабла за неё и реальными ходовыми качествами лодки.
Сообщение Казантип » 03 июн 2010, 19:48
На днях привезут утопленника в "доработку". Будем из винтового корпуса делать джетовый.
Будут испытания "до" и "после". Ну и сам процесс переделки, собственно... хочу снять ролик.
Сообщение дядя Вася » 04 июн 2010, 18:28
Виталик,
не ленись снимать на видео, по моему опыту -ЭТО очень много экономить время, при общении с Зказчиками.
Мне (так же как и тебе) приходится тратить время на выслушивание и коментирование всякой херни, цитируемой из общялок.А видео ролик поставил в ВВК, и многое понятно, хотя реальный ТЕСТ-ДРАЙВ не заменяет.
видео - просто и наглядно.
Сдам заказчику В-55Дджет, поеду на "тест- драйв" Харберкрафта.(тот который утонул при первом выходе).
Конечно - с видео камерой.
Сообщение Казантип » 12 июн 2010, 07:56
Видеокамера сломалась, отдал в ремонт. Пока будут только фотографии. Решили мы переделать тонель, и наварить транцевые плиты. При старте, корма сильно просаживается под весом 4-тактного Меркури 40 джет (башка 60 сил). Сняли оутбордовский транец нафик. Он был нужен только для того, чтобы при установке мотора с улиткой высота "соответствовала" винтовому тонелю.
Центр тяжести смещается вниз - управляемость и остойчивость должна улучшиться.
Мотор - утопленник уехал в ремонт в Новосибирск, ибо не заводицо....
Сообщение дядя Вася » 15 июн 2010, 21:19
Виталик,
а вот интересно, сам производитель рекомендует ЭТУ лодку под подвесной водомёт или это импровизация наших отечественных "мерчендайзеров"?
(и днище там наверняка 0.1дюйма = 2.5мм) Мануал на неё есть? Что там написано?
Есть у меня сильное подозрение, что это- просто Очень дешевая лодка ("народная") под обычный подвесник.
