"Дед Мазай" - мультимоторный утилитарник.
Сообщение дядя Вася » 25 фев 2017, 12:49
Произвёл закладку на стапеле нового "Деда Мазая".
От предыдущих будет отличаться - применением опытного силового Электрического агрегата.
Фактически - это будет "гибрид". Кроме подвесного электродвигателя и литиевого накопителя, будет подключаться минигенератор 48 В(бензиновый 4х тактник) для подзарядки накопителя, и солнечные панели - общей мощностью 600 - 800 вт.
Всё сьёмное разборное, ничего не мешает применить и все остальные подвесники......а вдруг не поедет без бензина? :shock:
Re: "Дед Мазай" - мультимоторный утилитарник.
Сообщение дядя Вася » 26 фев 2017, 00:23
Рекламная пауза.
Сообщение дядя Вася » 10 мар 2017, 17:04
Вот первый запуск. Запустился легко, без подсоса, и шмыргалки
https://www.youtube.com/watch?v=IvfQAQ1 ... e=youtu.be
Сообщение дядя Вася » 10 мар 2017, 17:11
Вот так выглядит генератор 3.5 квт - 48 В , это спец модель для гибридов и зараядки литивый батарей 48 В.
Раму сварил свою, облегчённую, из алюминиевого сплава.
Сообщение дядя Вася » 22 май 2017, 20:48
Пробуем с обычным 9 лс Субариком.
Полное водоизмещение около 300 кг - бежит около 20 км час на полным оборотах
Сообщение дядя Вася » 22 май 2017, 20:55
Пробуем с "неямахой" 9.9 - 15 лс.
Чудо не произошло, мотор своих заявленных оборотов не развивает. Поговорил со спецами по ямахам - что может быть.
Ответ такой - "это лотерея для наивных., иногда - утрахивает своими непредсказуемыми фокусами, заявленной мощности и оборотов не выдаёт, хотя на слух вроде работает на обоих цилиндров. Короче - не надо тратить своё время, на расшифровки этих феншуев,если дорогособственное время и нервы.
Сообщение дядя Вася » 22 май 2017, 21:04
Кому надо - тот поёмёт для чего такая лодка
Сообщение дядя Вася » 22 май 2017, 21:45
Некому эту херотень поставить на стенд и проверить чего он реально выдаёт....
Сообщение дядя Вася » 22 май 2017, 21:52
1/
Сообщение дядя Вася » 22 июл 2017, 23:06
Под электромоточиком 1 квт - 8 км час , прост в управлении как детская игрушка
