Вельбот-50 MUD-одоход/ Два сезона.
Сообщение дядя Вася » 08 ноя 2010, 21:08
ЛОдка прожила два сезона на "заимке".
Использовалась - как транспортное средство - до заимке путь только по воде, 15 км по болотиской реке и потом по озеру (которое в центре большого болотаЮ один берег сухой - там несколько домов.
Это лето - засушливое было , река обмелела......
Лодку забрал на плановый ремонт - проблемы с мотором, сам корпус без проблем.
Re: Вельбот-50 MUD-одоход/ Два сезона.
Сообщение дядя Вася » 08 ноя 2010, 21:13
валун в болоте, в камыше нашелся - перо погнулось, винт - нормально, только зазубрины.
Для обычного подвесника такой удар , "смерть верная" для редуктора.
Сообщение дядя Вася » 08 ноя 2010, 21:16
Дейдвуд лопнул, из него потихоньку стало травить масло (консистентное) но в таком виде мотор проездил почти месяц.....
Сообщение дядя Вася » 08 ноя 2010, 21:20
Глушитель отгорел и утонул также примерно месяц назад.
Надо варить из нержи.....
Сообщение kamilovich » 09 ноя 2010, 03:42
Глушитель только к цилиндрам патрубками крепится или есть ещё точка крепления? Если нет надо предусмотреть.
Кстати этот тросик что на фото вокруг правого цилиндра , оболочка оплавлена чтоли?
kamilovich
Сообщение дядя Вася » 17 ноя 2010, 18:57
ну да подгорел.... чуток, но всё работает.
так без глушителя -огонь летит ....как у ракеты.
надо спецшпильки делать, глушитель варить из нержи.
Сообщение дядя Вася » 16 дек 2010, 21:57
вот сварил....
так, из всякого "гавна", что валялось под верстаком - нерж, никель....
думаю лет двадцать проходит... а там и керосин в скважинах кончится...
Сообщение BOLT » 18 дек 2010, 18:13
Интересно, а что, кроме "дяди Васи" болотоходчиков нет чтоли.... вообще в этой стране?
Или они- сильно скромные? (сильно нетрезвые?)
Сообщение Казантип » 18 дек 2010, 22:17
Отчего же? Вот ещё господин Орлов, например, продвигает болотоходы: http://www.orlovmotors.ru/prodriveoutboards/motors/md/
Сообщение дядя Вася » 19 дек 2010, 19:25
cмешные "продвигатели."
Смешнее ...."баджера".
ни одной собственной картинки, ни одного живого мотора, который можно потрогать Руками.
Про цены - промолчу.
Про запчасти - можно и не спрашивать,
цена на лодку - минимум две цены американские....
Ну и Сам мотор - самый бестолковый из всего семейства "болоотников"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
