"Выдра-6" модель 2013г.
Re: "Выдра-6" модель 2013г.
Сообщение yarik andersson » 14 дек 2013, 08:17
Тимошка Кулешман писал(а):Ну длинноногий мотор не так интересен по габаритам, но то что они установили кит повышения мощности до 9 лс на предаторскую голову 7лс это хорошо, но стоит этот кит 69$ они ставят за 150.
и что в это "кит" входит?
yarik andersson
Сообщение дядя Вася » 14 дек 2013, 15:52
да....есть такие "кит" -ы для картов.....
но с лодочными моторами.... не всё однозначно - повышение оборотов.....не означает пропорционального увеличения скорости..... тут вот - обычная "лоховская заморочка." (ПНМГ)*
Тему - развивать не буду.
Каждый имеет право на свои грабли.... ;)
* ПНМГ - "пи...ть - не мешки грузить"
(чукотская народная мудрость) ;)
Сообщение Тимошка Кулешман » 15 дек 2013, 15:44
Кит включает в себя: нулевик, жиклеры побольше, или карб помощнее, прокладка под головку потоньше, вентилятор охлаждения производительней, снимается регулятор оборотов, пружинки клапанов пожестче.
Это первый кит.
Есть еще больше но дороже.
Тимошка Кулешман
Сообщение yarik andersson » 15 дек 2013, 19:33
Тимошка Кулешман писал(а):Кит включает в себя: нулевик, жиклеры побольше, или карб помощнее, прокладка под головку потоньше, вентилятор охлаждения производительней, снимается регулятор оборотов, пружинки клапанов пожестче.
Это первый кит.
Мне кажется что увилечения мощности ...тупо повышая обороты могут привести к тому-ЧТО под винтом будет не вода а газировка и такое явление как Кавита́ция (от лат. cavita — пустота) — процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков воздуха в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн).....и тогда Ни КТО НИ куда .....НЕПОЛЕТИТ....а будет грустно очень тащиться :mrgreen: ...Как я наблюдаю половина самодельных болотоходов на Краснодарщине :lol:
yarik andersson
Сообщение Тимошка Кулешман » 15 дек 2013, 20:13
Кто сказал что только повышение оборотов? При лучшем наполнении цилиндров топливом возрастет мощность на низах, а крутящий момент увеличится.
Я списывался с конторой, продающей киты, ответ по двигателю 6,5 - 20 лс при 5500 об/мин. При 3600 оборотах думаете останется 6,5? Ну и если совсем все плохо, то замена ролика поможет переварить высокие обороты двигателя в приемлимые для винта на валу. Вот и прямой путь к установке винта большего размера.
Тимошка Кулешман
Сообщение Тимошка Кулешман » 16 дек 2013, 10:40
http://www.backwaterperformancesystems. ... eller.html
Весьма познавательно, по данной теме.
Тимошка Кулешман
Сообщение дядя Вася » 16 дек 2013, 18:37
сам то ....уже сколько таких моторов собрал? :?:
Сообщение дядя Вася » 22 апр 2014, 15:37
http://video.yandex.ru/users/misteriks1970/view/1/
вот пока единственный Человек, который обещал и сделал маленький ролик...
Сообщение Казантип » 14 май 2014, 21:39
Лодочка у него не та немного... а так то моторчик - самое то для тех мест!
Сообщение дядя Вася » 17 май 2014, 08:14
По лодке.
Я общался с Владельцем ,Концепция такая - только картоп на" Ниву", ввиду отсутствия дорог с твёрдым покрытием. Логично.
Смотрел тут ссылку на "конкурентов" - у них лодочка интересная, "сибирячка" завода им .Чкалова. Никогда не интересовали совколодки и никогда их не было у меня. Но эта - под маленький болотник - самый раз.
Есть все ТТХ и ТЧ корпуса если поиском набрать.
Но - это клёпаный "дюраль", это не к тому что это плохо или хорошо, просто материалы сплавов "Al -Cu" они заведомо прочнее Амг и поэтому можно применять меньшие толщины, отсюда и масса лодки - 60кг.
Повеселило глубокомысленное откровение про "номинальную мощность". ;)
А я то всегда думал что у мотора есть - Обьём, Обороты, Внешняя характеристика, График момент-обороты... итд. ;)
И сравнивать моторы - корректно бы на одной лодке с одинаковой загрузкой. Как например в гонках - есть жёсткий регламент, или вообще "полный монотип"
PS
C появлением индырнета и общалок заметил "тенденцию" - чем больше возбуждаются "индырнетные шизики"тем удачнее что-то получилось (лодка или мотор....неважно) :)
