Утилитарная лодка - "Чирок"
Re: Утилитарная лодка - "Чирок"
Сообщение дядя Вася » 13 июл 2016, 09:07
Тоннель - не мешает и обычному подвеснику, и болотоходу, осадка на ходу при этом поменьше.
Тоннель в паре с реданами - работает правильно, нет подсоса воздуха ни на ходу ни в повороте.
С грузом или с 3 чел. - надо моторчик помощьнее.
Следующая лодка - будет испытана с 25-30 лс улитошником.
Сообщение дядя Вася » 13 июл 2016, 09:20
Испытания на речке. Где-то на северо-востоке Костромской области.
Сообщение дядя Вася » 14 сен 2016, 19:42
Вот нашел с детьми такой ролик -https://www.youtube.com/watch?v=VDEYsqWk5xM
решил сделать "ребрендинг" этой лодки - это будет "дед Мазай". Однозначно. ;)
Весной поеду в Костромскую область, однозначно, проводить испытания в половодье. ;)
Может быть к этому времени соберу и новый мотрчик.... "дед Мазай- 9". :D
Сообщение дядя Вася » 29 ноя 2016, 20:31
Очередной "дед Мазай" снят со стапеля. Дальше достройка - реданы, релинги, пайолы, кринолины итд.
Сообщение Казантип » 08 фев 2017, 21:18
Классная лодка! Самое то!
Сообщение дядя Вася » 09 фев 2017, 08:11
А ты откуда знаешь , "диванный эксперт" ? :D
Весной заезжай, на обкатку, сейчас докрашиваю.
Лодка очередная -для киносьмок сериала про "спининг на малых речках", раскраска.....выпендрёжная - для того, как обьчснил Оператор, чтобы была красиая картинка с квадрокоптера.
Есть база теперь в интересном месте (500 км от масквы) - слазь с дивана. ;)
Сообщение дядя Вася » 09 фев 2017, 10:32
Лодка новая "дед Мазай" Джет строится под этих ребят -
https://www.youtube.com/watch?v=OwW8H02IT9U
Сообщение Казантип » 10 фев 2017, 22:15
дядя Вася писал(а):А ты откуда знаешь , "диванный эксперт" ? :D
Я диванный, да? Ну да... :lol: Да и пофиг. Только я смотрю на корпус и уже вижу потенциал. Весной приеду. Скучаю по железякам просто пи..дец
Сообщение дядя Вася » 19 фев 2017, 19:49
вот такой очередной "дед Мазай" получился.
Сообщение дядя Вася » 19 фев 2017, 19:58
Мотор.
Остался от предыдущей лодки Заказчика. Мотор практически новый, пробег небольшой, без повреждений .
Поэтому лодка строилась именно под этот мотор.
Но транец сделал разборный - чтобы была возможность ставить любой мотор - обычный подвесник, болотник с высотой 380.Сейчас стоит под улиточник нестандартная высота, сьёмная часть транца позволяет настриваться по высоте - отпускаются болты крепления и транец двигается вверх-вниз. Но это уже надо на ходу делать. Ждёмс воду.
