Концепция "Swamp Boat "-правильно это как?
Re: Концепция "Swamp Boat "-правильно это как?
Сообщение дядя Вася » 11 апр 2013, 13:01
если сюда поставить воздушкник - это будет самый правильный "болотник"...
когда дует норд-ост, моросит дождик, 4 градуса жары, вода - 5 град.....
Камбуз, столик, тепло, тихий Вивальди...сухой спальник.
И собака смотрит на тебя с бладарностью... а не как партизанка на гестаповца..... :D
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... qgnE4G3oZg - у меня такой был.... :cry: :cry:
Сообщение yarik andersson » 12 апр 2013, 21:19
http://www.youtube.com/watch?v=Q3vABYqUOdw
Амэкиканский хлопчик про свою "болотную лодку" рассказывает...хвастается-мол пиз...ая лодка! :mrgreen:
yarik andersson
Сообщение дядя Вася » 14 апр 2013, 08:34
американская самоуверенность - в полный рост, ну наверное потому что хорошо знает свои местные условия.
В наших краях, в болотах и заросших речках есть такая "фишка" - ледниковые валуны.
Как показал ОПЫТ - жпс -ка "пи...дит" примерно + - 30метров.(как мне обьяснили - погрешность вводится по проЗьбе военных) - этого достаточно чтобы долбится об ОДИН и тот же валун.регулярно ....... :)
Сообщение yarik andersson » 18 апр 2013, 23:26
вот парни демонстрируют "правельную болотную лодку"
http://www.youtube.com/watch?v=AeawWO0JRLw
yarik andersson
Сообщение дядя Вася » 01 окт 2015, 10:00
Ярик привет.
Перечитал заново всё что выше, так как запускаю новый проект "Чирок" ;)
В него войдут все технологичские и конструкторские наработки, которые как я считаю оказались удачными на лодках Джет-Багги, Камышовка, MSC-430.
Главные размерения - привязаны с стандартному листу и доступному оборудованию - это лазер со столом 4000 и гибочником 4000.
Чертежи - не покажу.Готовую лодку сброшу на воду - будут картинки.
Масса корпуса - около 150 кг и основной мотор - 9.9 ;)
естественно- все другие типы моторов предусматриваются БЕЗ всякого тюниха лодки.
Ориентировочная стоимость корпуса без покраски - 90 000 руб (в корпусе будут блоки плавучести из Нормального пенопласта(не "шарики" со строительного рынка) и сплошной пайол из "рифленки".
Всё остальное - по вкусу, понятиям и размеру "барсетки" - рундуки, аквариумы итд.
Сообщение дядя Вася » 01 окт 2015, 19:42
Вот еще моя лодка.
Встретил недавно на реке. Ей лет 7 .наверное.
Корпус - варил не я. Но концепция, начинка итд - моё.
Стоял на ней болотоход Гоу девил -23. Он - сдох. Не расспрашивал подробно, что-то с трансмиссией, несколько раз горел реле-регулятор. это "Wangard".
Запчастей - естественно нет. Теперь вместо него стоит старенький Мерк.Стрёмно конечно , но надо ездить. Так как лодка - там едиственный транспорт от деревни где Сергей (на фото) оставляет машину до деревни на острове.Правда в последнее время появилось там "аэротакси" - от масквы можно на вертолётике, всего-то 30 000 руб лётный час.
На этой лодке перевезено много груза - стройматериалы, соляра, итд.
Сообщение дядя Вася » 02 окт 2015, 08:52
Вот протопит "Чирка" - это утилитарник MSC-430.
Проект так же мой.На заводе был отцифрован, порезан на лазере и согнут.....чем больше гибов - тем меньше сварки, чем меньше сварки - тем красивее и дешевле получается лодка в итоге.
Завод пока не рискует запускать серию, так как поштучно делать не рентабельно, а с учетом нынешней экономической ситуации это просто...рисковано.
Партию - никто не закажет, торгошня меньше чем за 30% не работает, и причем все хотят получить "Товар" на реализацию.
Поэтому - потихоньку всё можно делать минимизируя издержки в маленькой мастерской без дебильной аренды и такойже торгашни, как это выше показал Ярик на примере американцев.
Там - дофига "верфей" с персоналом 2-3 чел. Но - есть доспут к высокотехнологичному оборудрванию, имею ввиду заказ заготовок и комплектации на больших фирмах. Видел сам живьём как делается самолётик "Европа" в Англии.
