Помогите выбрать лодку под водомет 30
Сообщение Albert66 » 07 янв 2016, 17:14
Доброго времени суток всем! Подскажите оптимальную лодку под мотор Nissan marine 30 с водометной насадкой. Сейчас хожу под пвх Northsilver MA 420 OAL. Есть предположения что под алюминием пойдет получше. Есть вариант Немана 2 с рулевым и вельбот 360 румпельного и еще есть вариант Обь 3 под рулем. У кого есть опыт посоветуйте. В будущем планируют на данный мотор ставить винт по большой воде.
ПВХ Northsilver MA 420 OAL+мотор Nissan Marine 30 с водометной приставкой
Albert66
Re: Помогите выбрать лодку под водомет 30
Сообщение дядя Вася » 07 янв 2016, 20:37
Albert66
1. Какой регион ?
2. Мотор двух или четырёх тактный ?
Сообщение дядя Вася » 07 янв 2016, 21:04
и еще - первые два варианта 100% суицид,
последний - гарантированный гимморой с рулевой системой.
Сообщение Albert66 » 08 янв 2016, 09:33
Пермский край г. Чусовой. По мелкой воде в верх по течению р. Чусовая на водомете, по большой воде в низ по течению на винте. Мотор Nissan Marine NS 30 2 тактный с водометной приставкой. Как я понял из пред ставленных вариантов все гемор. Подскажите оптимальную лодку под данный мотор.
Albert66
Сообщение дядя Вася » 08 янв 2016, 10:30
С мотором понятно.
Этот хоть как-то поднять можно без крана. Реально, с учётом потерь в "улитке" - это примерно 20-21 лс.
Нормально будет ездить (с большой загрузкой) это примерно такая как фото.
Есть конечно проблема - длина 7-9 м для трейлера не очень "правильная".
Можно конечно сделать алюминиемую (пластиковую) из двух половин.....но это уже не дешево а самое главное "недоступно для понимая" среднестатистичекому собирателю "советовв общалках"
Сообщение дядя Вася » 08 янв 2016, 10:39
Из "коротких" лодок с таким мотором поедет такая как фотке.Но - с загрузкой не более 250 кг.
По обычным подвесником 10 лс .- она ездит хороша.
Также - надо иметь ввиду, удары подводной частью при езде на водомёты неизбежны, и ни одна обычная серийная лодка на это не расчитана.
Тоннель - нужет, иначе только на водозаборниках "можно разориться"
Сообщение дядя Вася » 08 янв 2016, 10:43
Почему спросил про регион?
1/Новый вариант такой лодки будет у меня к весне, там будет регулируемый транец по любые моторы (мотор 380 мм с улиткой уже примерно 550 мм).
Все моторы для испытаний у меня есть, кроме "Улиточника".
2/ А вообще планировалось Второе Пришествие Улитки на просторы нашей замечательной страны - всвязи с освоением производства Ея в кетае, и они (кетайцы) начали это с копирования 30 лс.
3. Ради любопытства не вредно почитать Мануал американской улитки - там есть раздел, по рекомендации лодок.
4. Ну и каждый начинающий "улитошник" начинает с планов - перестановки туда-сюда редуктора и улитки......хотелось посмотреть на таких, кто это сделал более 3х раз в жизни (под видеосьёмки,естественно) ;)
Сообщение Albert66 » 14 фев 2016, 23:16
А как на счёт Казанки 6?
Albert66
Сообщение дядя Вася » 15 фев 2016, 08:22
Albert66 писал(а):А как на счёт Казанки 6?
А в чём вопрос?
Обычная лодка с одним , очень стрёмным "косяком".
Открывается мануал - и читается, для Чего она сделана и под какой мотор.
С мотором Ниссан -30 (Это тохас) если это 3х цилиндровый 4 х тактник - " му....дурацкий экстрим" гарантирован 100%.
Вот лодочка на фото.
Получен заказ на 5 шт для охраны охот-угодий и" борьбы" с бобрами. Дорог на территории хозяйства нет, только речки.
Под все типы моторов, включая "улитошник" 30 лс НО двухтактный (он значительно легче).
В начале лета надеюсь - будет фото и видео материал так как сам туда поеду на "ходовые испытания".
Одна лодка - будет у меня тестовая(Мос. обл. Волга), доводочная для нового мотора -"мутанта" для лесных речек Вологодской, Костромской областей.
"Интересное кино" - все лепят ОДИНАКОВЫЕ лодки, под какого-то абстрактного Покупателя. Ничего спец.заточеннго - Никто ничего не делает.
Максимум - покраска в "камуфляж".Писать про это бесполезно - надо сделать Лодки и отснять видео.
Сообщение дядя Вася » 29 авг 2016, 16:22
Ищю 30-к улиточник для испытаний (нужно на 10 минут - сделать замеры).
На фото - 15 -й мотор. С ним ездит около 28 км час.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
