Одоместный джетбот
Re: Одоместный джетбот
Сообщение дядя Вася » 06 ноя 2015, 18:18
На эпоксидной лодке - кинуть пару слоёв СВМ (кевлар), как "два пальца об асфальт"
Остальное - в почту. и по маслу...и по водомёту.
Сообщение дядя Вася » 23 ноя 2015, 19:25
https://www.youtube.com/watch?v=BFU0tSo ... e=youtu.be
вот это -Класс!!!
какиенах "веберы"....и прочая "спортджетовая" лабуда.... :D
да, можно укоротить дейдвуд, сделать планширь и небольшой фальшборт... - но в принципе ...Молодцы!!!!
Сообщение мокаевод » 26 ноя 2015, 13:05
мокаевод
Сообщение дядя Вася » 26 ноя 2015, 16:40
мотор - да, правильный вариант... а всё остальное - туфта.
"Хабаровский корабль"- очень правильный, и судя по другим фотками ранее построенных лодок, не с первого раза получилось...проблема только в том, что водомёт такой и мотор , давно сняты с производства.
Запчасти - наверное есть еще.
Воздушники 700 куб - навалом и в наличии, и совсем не обязательно выдавливать из него 5000 об.
А если взять в руки старые полуистлевшие Научпоп. журналы....типа N 150 1991 год стр.38 .....3000об 30 лс....50 км час...
Есть еще один нюанс, который я попробовал в этом году на себе, хотя несколько лет назад мне про него рассказал Юра из Питера...фамилию к сожелению забыл)
Маленький водомёт очень чувствительный к траве, у него была построена лодка, с водомётиком 13 лс бегал шустренько (фотки можно найти) - так вот в Вологодской области практически на всех речках есть перекаты мелкие, которые чередуются с плёсами....климат теплеет...травы всё больше - затрахивает постоянно искать место для швартовки, чтобы почиститься. Такая же хрень - в Коми.
В Сибири - пока такой проблемы нет, как говорит Женя (Fuso), вода - чистая, практически родниковая, двухконтурные системы охлаждения особо и не нужны.
Ему не доверять у меня нет оснований.
На фотке - вода явно не 4 градуса ;)
https://www.pinterest.com/allwrightpins/engines/
Сообщение дядя Вася » 03 дек 2015, 17:26
а вот такой..
8 лс. может чего не так понял - масса 1600гр 8500 об мин ;)
Сообщение дядя Вася » 08 дек 2015, 18:41
Вот эта лодочка.
Всё грамотно и аккуратно сделано, единственный "нюанс".....на каждом плёсе летом трава, липнет не решетку и всё - надо подгребатся к берегу . засучивать рукав и убирать травку.
Если это надо делать каждые десять минут - "затрахивает самого невозмутимого флегматика". ;)
Потом - Вот такой мотор, был сделан после "секса" с 13 лс стационаром
Сообщение pro-electro » 30 мар 2016, 19:13
Всем добрый день!
Скажите, какой диаметр вала используется при таких мощностях?
Хочу использовать мотор бензогенератора.
pro-electro
Сообщение дядя Вася » 31 мар 2016, 08:23
pro-electro писал(а):Всем добрый день!
А это основная проблема? (диаметр вала) ;)
А какой регион?
Сообщение pro-electro » 31 мар 2016, 20:45
дядя Вася писал(а):А это основная проблема? (диаметр вала) ;)
Это вообще не проблема. Просто рабочий вопрос. Большое спасибо, что отвечаете.
pro-electro
Сообщение дядя Вася » 01 апр 2016, 10:37
Вопрос - "вырван из контекста".
Так же непонятен регион - если есть хоть чуток травы , то на маленький водомёт можно просто "забить" особенно на стационар.
