Постройка корпуса
Re: Постройка корпуса
Сообщение Александр66 » 09 окт 2012, 06:40
Спасибо конечно,но до поздравлений ещё далеко.В мае будет 2 года как решил попробовать построить и год как купил алюминий.вот такие темпы :o
Александр66
Сообщение Димитрий » 09 окт 2012, 11:01
Можно будет увидеть фото готового катера?
Очень интересно!
С уважением!
Дмитрий.
Димитрий
Сообщение Александр66 » 09 окт 2012, 19:48
Конечно можно,наверное не раньше апреля :D
Александр66
Сообщение Александр66 » 10 окт 2012, 20:33
Раньше я писал 52км при 5500об.Резервов ещё много.Сегодня пытался найти импеллер18*22.Глушняк.
Александр66
Сообщение Олег171 » 11 окт 2012, 15:55
Если точно шаг 110 ,то под вазмотор вам нужно шаг 160-175.
Олег171
Сообщение SKR » 11 окт 2012, 16:41
вся инфа в инете есть. Нужен диаметр импеллера.
Вот пример:
объём дв.1052(2) применимость SX 230 / AR230 High Output 2005 Солас DYNAFLY YG-DF-14/20 - № по каталогу 08-485
1052 FX High Output 2004-2007 DYNAFLY YG-DF-14/20 08-485 08-WR007 08-WR007H 08-SLA009
FX CRUISER High Output 2004-2007 DYNAFLY YG-DF-14/20 08-485 08-WR007 08-WR007H 08-SLA009
998 FX-140 / FX Cruiser 2003-2007 CONCORD YF-CD-12/18 08-480 08-WR007 08-WR007H 08-SLA009
К сожалению здесь нет возможности вставить файл более 256кб, а у меня каталог импеллеров более 400кб.
Второе 18 - это угол атаки передней кромки лопасти импеллера на конце лопасти, а 22 - то же самое, но на выходящей кромке. Измерив хорду, строим профиль и получаем шаг, дальше всё просто. Считаем расход и импульс. А из импульса потребную мощность.
TM_impellers.rar
SKR
Сообщение Казантип » 12 окт 2012, 06:16
Простая формула :!:
Сообщение SKR » 12 окт 2012, 08:33
Казантип писал(а):Простая формула :!:
Когда умеешь думать, то всё просто, даже самое сложное.
SKR
Сообщение Александр66 » 17 окт 2012, 07:08
Спасибо Импеллер я нашёл.Можно заказать 14%20 или 18%22 ,но если посмотреть фото там кажется другая посадка на вал :twisted: .Если кто точно знает сообщите .У меня без шлицов внутренняя резьба левая.С уважением Александр.
Александр66
Сообщение Анатолий_LAI » 17 окт 2012, 10:35
Похоже нарисовалась проблема. Действительно разница по посадке импеллера на вал. Импеллеры 18/22 крепятся на подшипниках в спрямлялке. Вал со шлицами просто вставляется в импеллер и насквозь его не проходит, как на других.
Остается искать такой вал со шлицами.
Такое соединение на Yamaha VX 110. Вот для него и выпускается 18/22. Нужно поискать каталог этого гидрика для уточнения вопроса.
Вот это:
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-VX1100-I ... ts&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2008-Yamaha-VX- ... ts&vxp=mtr
Анатолий_LAI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
