Сообщение mors » 13 янв 2012, 08:32
артем писал(а):
mors писал(а): Загнал в теплый гараж- постояла пару дней потом запустил движок....Работает идеально.....
Гудричь не спалил?
Нет не спалил :D .....Он у меня с осени промазан....И только запустил и сразу заглушил ....Не прогревал....
mors
Сообщение mors » 13 янв 2012, 08:37
SanSAAB писал(а):2 Mors: По движку. Основная проблема в снятом аккумуляторе. Электростатическая защита и все такое...
Так как решить проблему???
Поставить Аккум..?
mors
Сообщение SanSAAB » 13 янв 2012, 09:48
Можно просто запитать через предохранитель от БП какого-нибудь. Там ток будет мизерный, но проблемку решит.
Авто без аккума на стоянке гниет быстрее...
SanSAAB
Сообщение mors » 23 янв 2012, 09:41
SanSAAB писал(а):Можно просто запитать через предохранитель от БП какого-нибудь. Там ток будет мизерный, но проблемку решит.
Я правильно понял? Это антикорозийка на время хранения?
Если да - то зачем на морозе антикорозийка.....
mors
Сообщение SanSAAB » 23 янв 2012, 11:05
Ключевое: "Электростатическая(ионная) защита кузова". Методы защиты от коррозии достаточно разнообразны и довольно подробно описаны. Кузову лодки пофиг, а вот мотору с его кучей черняги не всегда.
SanSAAB
Сообщение mors » 23 янв 2012, 17:17
Теперь понял..Спасибо!!!
mors
Сообщение mors » 23 янв 2012, 17:20
Kitaco писал(а):
mors писал(а):Взял у Евгения (Fuso). У него в Красноярске знакомый умелец делает...
Назрела тема изготовления качественных импеллеров....
Это явно не валовый продукт....
Не Ромин винтик часом???
Точно не знаю....По моему нет...Мне не важно чей...Важно что в самую надобность пошел...
mors
Сообщение mors » 20 авг 2012, 12:56
Решил продавать Комплект....Катер + прицеп.....
Вкратце по ТТХ:
Вес : 600
ВД: 200мм
ДВС: 1jz-ge 2.5 195л/c
Расход : 15-50л./час
Полная Заправка: 100л.
Полезная нагрузка: 600-700кг. (Без значительной потери скорости).
Макс Скорость: 60км/ч.
Не доделан кают Уют.......Есть Возможность фантазировать
mors
Сообщение mors » 07 май 2013, 21:11
Осенняя рыбалка закончилась нормально.
Умудрился последним рейсом перед ледоставом вывести тонну сто рыбы....В двоих думал....Не потяну....
Моторище 1JZ -зверь.....Потянул...Правда на глиссер выходил как баржа почти минуту.....
...И еще разморозил теплообменник....Опять к Евгению за помощью....Караул кричу!!!
FUSO (Евгений) Человек надежный :evil: . Сделал для меня тор.... Охладитель самоотливной....Говорит не разморозиш!!!
Жека спасибо, попробую разморозить теперь только осенью :lol:
Если ни кто не будет покупать буду сам ездить дальше.....
mors
Сообщение ANP » 02 июн 2019, 00:06
С Днем Рождения! Чем закончилась история?
