Вельбот - 47 и стационарный водомет. Кемерово.
Re: Вельбот - 47 и стационарный водомет. Кемерово.
Сообщение WebBoat » 17 окт 2011, 06:28
дядя Вася писал(а):Сегодня разговаривал с Александром (SKR).
с точно таким же мотором, при килеватости лодки 24 град, его тяжёлая (кизяк) лодка ехала со скоростью около 80 км час, 5 чел по 100 кг - 69км час.
У В-47 - 8 градусов, значит в грузу должна ехать шустрее.
Так что... "есть над чем работать."
Ну а "обяшки" с тойотами.... моё ЛИЧНОЕ мнение ....это "Масквич-401" с мотором "Бумер"
по мне обяшка одна из лучших совколодок. сейчас такие не делают по причине сложности изготовления. Сварной корпус будет всегда уступать клепаному по прочности и еще по ряду причин. Сказанное относится к легким глиссирующим корпусам мотолодок. Япономотор сам туда напрашивается. :)
добро пожаловать на борт %username%
WebBoat
Сообщение WebBoat » 17 окт 2011, 06:57
Лодка получилась отличная для небольших речушек с каменистым дном. Интересно узнать расход топлива в литрах за час крейсерской скорости с полной загрузкой. Какова масса текстолита и проичих усилений корпуса вельбота?
WebBoat
Сообщение Казантип » 04 авг 2012, 11:22
http://www.youtube.com/watch?v=-fgkAISC ... r_embedded
Это он же, удлиненный на метр. Река Тайдон.
Удлиняли не мы, но результат проделанной работы нравится.
Сообщение dima.olenyuk » 04 авг 2012, 16:12
Виталик привет!
Получается что проще было на базе Вельбот 52 делать этот проект.
С Уважением Дмитрий.
С Уважением Дмитрий
dima.olenyuk
Сообщение дядя Вася » 04 авг 2012, 18:03
или -берешь раской Р-470(Otter) добаляешь одну шпацию -500мм.... :D
Сообщение BOLT » 05 авг 2012, 08:06
получился - маленький такой..."фантомчик" :D
Это та же лодка что в начале темы или другая аналогичная но длиннее? :?:
Ролик - классный, но музон....
дядя Вася ...старый шаман как-то делает что и музончик ненавязчивый есть и синхронный звук одновременно. :)
Сообщение doom-63 » 05 авг 2012, 10:01
BOLT писал(а):получился - маленький такой..."фантомчик" :D
Музон,как раз заипательский :D
Сообщение дядя Вася » 05 авг 2012, 13:34
в каждой деревне - своя дискотека ;)
но чуток синхрона можно было развавить.
А в целом - с каждым разон всё правильнее.
Может быть попроситть Виталика Белякова - написать краткую инструкцию как снимать ролик?.
(автор цикла передач "Дорогоа в море", бывшиыймредактор ЦТ , яхтсмен, консруктор...итд)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
