Вельбот - 47 и стационарный водомет. Кемерово.
Сообщение Казантип » 17 ноя 2010, 22:34
И у меня теперь тоже есть Бешеная Табуретка!
Re: Вельбот - 47 и стационарный водомет. Кемерово.
Сообщение Казантип » 17 ноя 2010, 22:43
Летчик - испытатель первой категории, и мой коллега по работе Лёха.Изображение
Автор водомета Андрей ака Doom-63 стиснул зубы и сел за штурвал.... :lol: ... а ваш покорный слуга бесстыдно шкерится в носу, на пайолах... а шапку таки я в этот раз про..ал!
Сообщение Казантип » 17 ноя 2010, 23:02
Собственно, это был эксперимент. Результатами я доволен. Выяснил, что для такого двигательно-движительного комплекта этот корпус - самый девке огурец!
Лодка сейчас разобрана, мотор снят. Надо за зиму, в перерывах между заказами, успеть усилить днище и набор, и обязательно подшить корпус.
ЗЫ. 70 км/час вдвоем в стоячей воде. Обороты максимальные 4810. Выход на глиссер 1,5 секунды. Кавитации нет.
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2010, 09:25
1.А что за мотор? Масса?
2. Если стало понятно, для чего нужен джетовый корпус-мелководник ...
Проще - сварить новый корпус с другими толщинами и чуток поправить размеры под тяжёлый мотор.
И не заниматься мудовым "клонированием по Барину"
картинки все есть (см. FAQ)
Сообщение doom-63 » 18 ноя 2010, 11:45
Мотор 3S-FE,масса со всей требухой(охлаждение,моск,проводка,кардан и тд)145кг,водомет 37.При всем при этом осадка в статике на транце примерно 10см.
Сообщение Александр » 18 ноя 2010, 19:46
По моему-удачно получилось,хорошо идёт!!! А корпус Д.Вася сделают-дай время .Я пока тоже сварку "люминия" оваиваю,хочу на пробу сваять что-нибудь не большое типа копии моего фанерного джонбота.Если получится то следующий будет точно джетовый.
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2010, 20:02
Doom-63/
Зачем "пилить" корпус, покрашенный Интернешинелем? Непонятно.
В седьмой раз повторяю - проще сварить новый, заложить сразу бронебойные толщины (а их еще и варить проще).
навариванием всяких примочек - радикально ничего не изменить.
Александр (Бийск) классные ссылки на новозеландцев нашел. Там же всё понятно.
""Главное - нессать!"".
Там же видно - мужики у себя в гараже варят классные лодки (правда им проще - есть спец конторы раскройные, и есть профиля)..
Сообщение doom-63 » 18 ноя 2010, 21:12
дядя Вася писал(а):Doom-63/
Это была проба на соплях одного и того же комплекта мотор- насос на двух разных корпусах.Получен результат ,которым все довольны.Следующий шаг-сварить корпус.Сварим. :)
Сообщение kamilovich » 19 ноя 2010, 08:22
А Томь450 успели попробовать? Чё получилось?
Кстати поздравляю, Табуретка действительно Бешеная!
kamilovich
Сообщение doom-63 » 19 ноя 2010, 14:50
Спасибо!
А Томь не успели,мы не осьминоги :D ,в смысле рук маловато,хозяин не доделал проводку,тк на соплях не хочет.А у нас опять зима.
Хотя если опять вдруг растает...
