Вельбот-55Джет-кастом
Сообщение дядя Вася » 16 июн 2010, 06:29
В выходной сбросил на воду, на ходовые испытания.
Мотор Ямаха-100Джет (4х тактник).
Чуда - не произошло, давно известно что насадка ехать быстро не может независимо от мощности мотора.
Что и подтвердили ходовые испытания. Вельбот-47Джет ездит с Т50Джет - 46 км час (пустой, 1 чел +бак) В-55Джет с Я-100Джет - 52км час пустой(1 чел +60литров).Правда В-47 и 6 чел - долго разгоняется и едет 26 км час , В-55 6 чел - без особого напряга разгоняется и едет 47 км час.
В экономичном режиме 4000-4200об едет 40-42 кмчас. пару км час - легко "добираются тримом или центровкой.
Макс. скорость получается с дифферентом на корму 5-6 град.
Re: Вельбот-55Джет-кастом
Сообщение дядя Вася » 16 июн 2010, 10:02
Сообщение дядя Вася » 16 июн 2010, 10:03
Сообщение дядя Вася » 16 июн 2010, 10:05
Сообщение дядя Вася » 16 июн 2010, 21:11
и поэтому. на основании личных испытаний подвесных джетов от 30 до 100лс, лично для СЕБЯ сделал такой вывод
- подвесной джет "имеет право на жизнь" до 50 лс, всё что выше...... туфта полная.
А именно -
1. По КПД
2. по очень хреновому ЦТ силового агрегата. особенно если это 4х-трахтник.
Конечно - для надувнушек , альтернативы практически нет(но итна них более 50лс ставить бессмысленно - так как более мощные моторы без крана повесить на лодку....ну просто не реально(, НО с учётом постсовкового менталитета...... "буржуины просто так ,ничего не делают".... и с учетом технической и технологической деБилизации титульной нации.... можно ВСЁ.
Сообщение Казантип » 17 июн 2010, 06:21
Неплохо ходит В-50 с Сузуки ДФ90 и улиткой... но недолго. Мотор тяжелый и оттого планомерно убивает корпус, не рассчитанный на мотор такого веса и мощности. А пока ходит неплохо...
Сообщение дядя Вася » 17 июн 2010, 07:18
Виталий,
понятие "неплохо".... это всё относительно и субьективно.
Мне тут один твой земляк, несколько дней подряд выносил мозК рассказами , как у него пи...дато ездит Крым с подвесникомДжетом 115лс....Хотелось просто послать...... в институт им.Сербского.
ну да ладно , как говорится - "каждый имеет право на собственные грабли".
"Поехали" дальше.
Далее ,по плану в этом сезоне - еще сборка и обкатка трёх разнокалиберных лодок с РАЗНЫМИ водомётами ...но все стационары,
и один с мерк-65Джет (который в голове 90).
Картинки и цифры - после обкатки на воде.
Сообщение denis saveliev » 12 сен 2010, 19:58
А какие размеры у В-55? На вельботовском сайте про В-55 ни слова, или я плохо ищу? А если на него стационар установить, по аналогии с В-50, В-51?
denis saveliev
Сообщение дядя Вася » 16 сен 2010, 22:33
и не найдешь - сказано же.... кастом.
Точно такой стоит недостроенный - установлен водомёт Аламарин, есть два мотора Сузуки 2 литра(140лс).
см. тему "Тёмная лошадка". Могу отдать в таком виде. так как тиражировать эту лодку не имея комплектного моторас водмоётом - гимморойно.
Кроме того - в нашем регионе тяга к лёгким трейлерным лодкам.
Поэтому "сосредоточил силы и ресурсы" - на лодке В-47.
( см. тему В--47 + Бивер-40) и еще в постройке опытная лодка - с полным застеклением.
Сообщение denis saveliev » 17 сен 2010, 08:57
А где посмотреть то можно? Я и через электропочту про это спрашивал... а то че "виртуально ананировать" (с) дВ :D
denis saveliev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
