Барин » 08 июл 2010, 23:14
Абаканский катер "Фортуна"
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА «ФОРТУНА-8»
Длина м. 6,10
Ширина, м. 2,15
Высота борта, м. 0,72
Высота транца, мм. (длина ноги двигателя) 0,63
Вес без нагрузки, кг. 860
Емкость встроенного топливного бака, л. 180-230
Мощность двигателя, л.с. 140-220
Килеватость миделя, гр. 24
Килеватость транца, гр. 9
Максимально допустимая нагрузка, кг. 1200
Пассажировместимость, чел. 6
Грузоподъемность, кг. 1000
Толщина металла на борту, мм. 2
Толщина металла на днище, мм. 5
Максимальная скорость (крейсерская/полная) км/час 45/55
Материал АМГ-5м
Проектная категория С
Бортовое питание 12V DC
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАТЕРА «ФОРТУНА-8»
1. Электрический дренажный насос;
2. Блоки плавучести по борту и днищу;
3. Отопитель кокпита;
4. Стеклоочиститель;
5. Приборы: тахометр, датчик топлива, датчик температуры, датчики давления масла и зарядки на лампочку;
6. Двигатель TOYOTA -1-JZ;
7. Водометный движитель (Минусинск 220).
8. Бензобак 180л.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА «ФОРТУНА-9К»
Длина м. 6,10
Ширина, м. 2,15
Материал АМГ-5м
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАТЕРА «ФОРТУНА-9К»
1. Каюта (отделка ковролин; остекление-поликарбонат; спальных мест -2);
2. Электрический дренажный насос;
3. Блоки плавучести по борту и днищу;
4. Управление катера с кокпита;
5. Отопитель кокпита;
6. Стеклоочиститель;
7. Приборы: тахометр, датчик топлива, датчик температуры, датчики давления масла и зарядки на лампочку;
8. Двигатель TOYOTA -2-JZ;
9. Водометный движитель (Минусинск 220).
10. Бензобак 180л.
- Вложения
