Наши водометные катера.
Re: Наши водометные катера.
Сообщение Александр » 15 июн 2010, 11:08
Похож только качество у меня не очень, доделал на скорую руку за два дня до поездки.
[url][/url] http://www.youtube.com/watch?v=PdLuOQqPe6A
Сообщение Барин » 07 июл 2010, 14:36
Классное видео,красиво там у вас,прм как на Агульском озере в Саянах, посмотрел с удовольствием...
Барин
Сообщение Александр » 07 июл 2010, 15:28
В Августе хочу повторить мероприятие ,сводить сына на водопад -12 к.м. надо идти в одну сторону.К этому времени винт новый сделаю ,сегодня заготовки забрал. Будет и видео поинтересней в HD.Речек у нас много хороших но они восновном сплавные ,на катере непроход. По "Сумульте" поднимался "Крым",только после этого дорога ему на металлолом.
Сообщение Беккер Роман » 08 июл 2010, 13:22
Александр писал(а):В Августе хочу повторить мероприятие ,сводить сына на водопад -12 к.м. надо идти в одну сторону.К этому времени винт новый сделаю ,сегодня заготовки забрал. Будет и видео поинтересней в HD.Речек у нас много хороших но они восновном сплавные ,на катере непроход. По "Сумульте" поднимался "Крым",только после этого дорога ему на металлолом.
Ты говорил, что винт хочешь крутить до 4500. А что у тебя за мотор? 402-й загнется на этих оборотах.
Беккер Роман
Сообщение Барин » 08 июл 2010, 22:24
Абаканский катер "Туран"
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА «ТУРАН-4.7»
Длина. М. 4.7
Ширина, м. 1.95
Высота борта, м. 0.62
Высота транца, мм. (длина ноги двигателя) 508
Вес без нагрузки, кг. 320
Емкость встроенного топливного бака, л. 70-145
Мощность двигателя, л.с. 130-180 (в базе 3s-ge)
Килеватость миделя, гр. 22
Килеватость транца, гр. 19
Максимально допустимая нагрузка, кг. 600
Пассажировместимость, чел. 5
Грузоподъемность, кг. 700
Толщина металла на борту, мм. 2
Толщина металла на днище, мм. 5
Максимальная скорость (крейсерская/полная) км/час 50/65
Материал АМГ-5м
Проектная категория С
Бортовое питание 12V DC
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАТЕРА «ТУРАН 4.7»
1. Электрический дренажный насос;
2. Блоки плавучести по борту и днищу;
3. Отопитель кокпита;
4. Стеклоочиститель;
5. Приборы: тахометр, датчик топлива, датчик температуры, датчики давления масла и зарядки на лампочку;
6. Двигатель TOYOTA -3S;
7. Водометный движитель (Минусинск).
8. Бензобак 70л.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА «ТУРАН-4.9»
Длина. М. 4.9
Ширина, м. 1.95
Вес без нагрузки, кг. 340
Емкость встроенного топливного бака, л. 70-175
Максимально допустимая нагрузка, кг. 660
Грузоподъемность, кг. 770
Материал АМГ-5м
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАТЕРА «ТУРАН 4.9»
8. Бензобак 70л.
Последний раз редактировалось Барин 08 июл 2010, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Барин
Сообщение Барин » 08 июл 2010, 22:26
далее..
Барин
Сообщение Барин » 08 июл 2010, 22:29
далее...
Барин
Сообщение Барин » 08 июл 2010, 22:33
видео : БЕЗ ценза..!
Барин
Сообщение Барин » 08 июл 2010, 23:14
Абаканский катер "Фортуна"
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА «ФОРТУНА-8»
Длина м. 6,10
Ширина, м. 2,15
Высота борта, м. 0,72
Высота транца, мм. (длина ноги двигателя) 0,63
Вес без нагрузки, кг. 860
Емкость встроенного топливного бака, л. 180-230
Мощность двигателя, л.с. 140-220
Килеватость миделя, гр. 24
Килеватость транца, гр. 9
Максимально допустимая нагрузка, кг. 1200
Пассажировместимость, чел. 6
Грузоподъемность, кг. 1000
Максимальная скорость (крейсерская/полная) км/час 45/55
Материал АМГ-5м
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАТЕРА «ФОРТУНА-8»
6. Двигатель TOYOTA -1-JZ;
7. Водометный движитель (Минусинск 220).
8. Бензобак 180л.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА «ФОРТУНА-9К»
Длина м. 6,10
Ширина, м. 2,15
Материал АМГ-5м
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАТЕРА «ФОРТУНА-9К»
1. Каюта (отделка ковролин; остекление-поликарбонат; спальных мест -2);
2. Электрический дренажный насос;
3. Блоки плавучести по борту и днищу;
4. Управление катера с кокпита;
5. Отопитель кокпита;
6. Стеклоочиститель;
7. Приборы: тахометр, датчик топлива, датчик температуры, датчики давления масла и зарядки на лампочку;
8. Двигатель TOYOTA -2-JZ;
9. Водометный движитель (Минусинск 220).
10. Бензобак 180л.
Барин
Сообщение Барин » 08 июл 2010, 23:17
Рубочная......
Барин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
