Водомерка NEXT
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 18 окт 2022, 18:48
Взял за задний релинг , легко докатил до воды.
На воде - не кувыркается. можно буксировать на шнурке. ;)
Ездока на воде конечно не повезет, это любому ежу понятно.
В лесу, обычно глубокую лужу можно обойти по лесу, а "Ёжик" сам по воде , по прямой.
Делаю пультик дистанционный,Электрик озадачен - пультов навалом для управления всякой техникой, но тут нужен Опытный Электрик.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 24 окт 2022, 09:59
Варю дальше.
Вариантов мотора два.
Один снимается,другой на ту же раму ставится.
Весь процесс - несколько болтов открутить - закуртить.
В сухом моторном отсеке есть место под батарейку размером 500 х 300 х200 ,
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 25 окт 2022, 14:41
ВЫехал покататься.
Пока без руля,просто понять - что же получилось . ;)
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 04 ноя 2022, 10:47
ходовые испытания.
фиксация всяких косяков , над которыми надо еще поработать.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 13 ноя 2022, 14:51
потихоньку приезжают смишные шалабушки , для "беспилотника".
Причем - все подходит как к Ёжику так и к Водомеру.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 06 апр 2023, 13:57
Она уехала.
Грустно.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 13 дек 2023, 13:17
Из трёметрового листа рисуется такой.
Фактически это носовая половинка от Водомера-2.
Мотор - 9 лс. 270 куб , с электростартером.
Ну и конечно привод - "мутатнт" ,
никаких фуфловодометов для садомазохистов , и эксгибиционистов, снимающих ролики про водометы на пляже и на чистой воде. :D
Re: Водомерка NEXT
Сообщение operator-den » 17 дек 2023, 12:12
дядя Вася писал(а):Из трёметрового листа рисуется такой. :D
Интересная идея, ходовой тент ещё бы добавить.
operator-den
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 20 дек 2023, 15:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
