Поделки катера.
Re: Поделки катера.
Сообщение Artem_163 » 20 дек 2018, 19:57
stalker писал(а):
Artem_163 писал(а):
stalker писал(а):Катер наконец то спустил . Поробовал как едет. Едет 59км в час , оборотов 4600. Сопло сильно зажато, надо растачивать.
Поздравляю! Долгий путь позади.
Сделай видео со стороны, очень интересно как корпус брызгаеться.
Весной. Мороз , -25 градусов. Или Андрей , АНП, может чего выложит. Я сам ничего не снимал на видео. Покатался 20 минут, воду слил.
АНП на тест приезжал?
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 21 дек 2018, 04:36
Есть у него киношка.
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 21 дек 2018, 09:13
Это не совет.
ИМХО.
Я-бы(себе) не торопился точить "значимые " в водомёте -Дельные вещи.))) Сопло -например.
Сопло, в таких случаях , лучше использовать -для сокращения "Перекрутки".(уменьшения оборотов).
Для увеличения скорости -через достижение Эксплуатационных оборотов , лучше или эффективнее всего(для скорости)- найти потери в винте, убрать их и тогда, при повышении оборотов (использование задуманной мощности)-увеличится "Скорость", так как КП останется, хотя-бы- прежним (если не трогать Сопло). (Вся эта операция называется -повышение КПД на скорость).
Если, например -увеличить (расточить) сопло, то, даже , при простых Арифметических расчётах- Увеличение скорости за счёт увеличения оборотов( ^ Ш х N) -нивелируется Уменьшением скорости через Сопло.(относительным). И оказывается по принципу: Овчинка -выделки не стоит.
Делал так(проверял), всего - "неоднократно".)))
Начал-бы- с убирания "наворотов".
Исхожу и из мнения Сталкера:
stalker писал(а):" stalker » Чт дек 20, 2018 3:33 am
Смысл париться с гидродинамикой водовода ?
Это раньше , когда каждая лошадь была на счету , парились . Сейчас подход другой. Слелал винт везде и всегда гребущий , и вперед ." )))
Кстати , это ложная Квинтэссенция -для всех "современныхъ"))) изготовителей, кроме меня и Василия. (Или наоборот ;) ).
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 21 дек 2018, 19:52
viktorr писал(а):Это не совет.
ИМХО.
Вот сопло и расточим в первую очередь.
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 23 дек 2018, 11:28
stalker писал(а):Есть у него киношка.
Андрей -и ГДЕ? :o
Где киношка?
Это-некорректно. Автор тебе разрешил-чего ждём?
Не надо отделять достижения от коллектива.
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 23 дек 2018, 18:58
1
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 23 дек 2018, 19:08
[quote="viktorr"]Если "киношку" не дашь-до утра, смотреть -не буду!
Не "Монополизируй" Сталкера, мы все- ему верим! Он наш-всеобщий![/quote
Я тебе по почте прислал кино.
Re: Поделки катера.
Сообщение ANP » 23 дек 2018, 21:13
Виктор, на неделе выложу обязательно! Времени у компа мало сейчас, сорри.
Re: Поделки катера.
Сообщение ANP » 24 дек 2018, 22:48
Re: Поделки катера.
Сообщение Miha11 » 25 дек 2018, 15:17
А едет то как?
Miha11
