Крым-3 водомет.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 14 июн 2012, 16:58
У меня реданы родные до транца, но и с ними управляется хорошо и прохватов нет.
Но если делать заново то лучше наверное до транца не доводить немного, чтобы занос был.
Толщину дна не меньше 4мм и гидролыжу потолще. Тогда хороший и крепкий катер будет.
Я тоже мечтаю днище поменять и гидролыжу сделать.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Анатолий_LAI » 14 июн 2012, 18:24
Спасибо.
Гидролыжа обязательно, а вот про толщины нужно подумать. Хоть 4мм поставь, все равно загнется при ударе. Наверное лучше подшить текстолитом 6мм (текстолит намного крепче АМГ на изгиб и излом), а стыки закрыть нержавейкой. Так крепче. Днище и из 3мм можно сделать. Весь этот пирог можно и полиэтиленом прикрыть не особо толстым.
Как такой вариант? Можно и Д16 3мм заместо текстолита. Если политиленом закрывать, то болтами все стянется.
Анатолий_LAI
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 15 июн 2012, 15:16
Если так то нужен сильный набор, а обшивки и 3мм достаточно будет. Возможно так даже дешевле выйдет 3мм АМГ+ текстолит или полиэтилен.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 25 июн 2012, 11:45
Сейчас на обечайке антигравий держится хорошо,километров 150 уже прошел. Сначала фосфатирующий грунт 2слоя потом антигравий все наносил губкой равномерно.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Анатолий_LAI » 01 июл 2012, 08:00
Артем, а не клюет носом Крым-3 при сбросе газа? Пишут, что он зарывается носом.
Анатолий_LAI
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 02 июл 2012, 21:09
Я не замечал каких либо недостатков этого корпуса, идет на мой взгляд замечательно.Очень чувствителен к неравномерной загрузке, передвижения экипажа вправо и влево приводят к отклонению от курса.
Следующий раз обязательно сделаю видео, только выкладывать сюда не умею,но попробую...
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Анатолий_LAI » 02 июл 2012, 21:11
Artem_163 писал(а):Я не замечал каких либо недостатков этого корпуса, идет на мой взгляд замечательно.Очень чувствителен к неравномерной загрузке, передвижения экипажа вправо и влево приводят к отклонению от курса.
Выкладывай на Ютубе, а сюда ссылку.
Анатолий_LAI
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Evro_ovk » 20 авг 2012, 12:00
Всем доброго времени суток.
Эксплуатирую Крым-3 под подвесником 65 л.с., задался целью к следующему сезону перейти на водомет, соответственно вопрос:
Artem_163 можешь выложить фото моторного отсека, что и как организовано, выхлопа, стыковки двигателя и водомета?
С Уважением
Олег Колесниченко
Evro_ovk
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 20 авг 2012, 21:51
Завтра постараюсь фото сделать. У меня на катере очень большой моторный отсек, видимо прежний хозяин особо не нуждался в большом кокпите когда строил катер.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 26 авг 2012, 19:52
Видео снял, как выложить пока не знаю...
