Сообщение Volod » 19 фев 2010, 22:38
поняв :oops:
Volod
Сообщение Барин » 20 фев 2010, 11:11
Казантип писал(а):Контроллер газ-реверса выбрал вот такой.
Под него пришлось сварить проставочку-подиум, ибо он в борт упирался нижней частью...
Отличная "газулька" ;)
Барин
Сообщение Барин » 20 фев 2010, 11:13
Volod писал(а):Барин а где такую панель можно купить и за скоко?
На " Е-БАЙ " 40$ с доставкой :roll:
Если интересно,то есть в пиндоссии "Мариновский и-нет шоп" по различным понелкам на "приборку" ,на катера и лодки на любой размер , вкус и кошелёк.
Барин
Сообщение Volod » 20 фев 2010, 22:46
Да интересно, так как собираюсь катер с водометом строить и все прибамбасы нужны.
Volod
Сообщение Volod » 20 фев 2010, 22:48
А кто знает сколько на самом деле весит 3S-FE?
Volod
Сообщение Казантип » 21 фев 2010, 07:35
Думаю, рядом с 130 кг он весит.
Это без навесного оборудования.
Сообщение Павел Жигулин » 22 фев 2010, 15:01
Всех наступающим днем защитника отечества, сейчас предстаит переустановка двигателя, заменил соединение, опять предстоит центровка, по прошлому году скажу, делали методом тыка, вопрос как правильно и просто не тыкаясь выставить двигатль.
Павел Жигулин
Сообщение Казантип » 22 фев 2010, 19:34
Паша, соединение водомета с движком заменяешь? Какое на какое?
Мы выставляли двигатель с помощью бошевского лазерного уровня (на треноге). Стреляли в обе стороны, через вал водомета в нос корабля, потом обратно (на шкив маховика). Самый простой, похоже, вариант.
Сообщение Павел Жигулин » 22 фев 2010, 20:00
Короче выкидываю нивскую гранату с эластичной муфтой и ставлю традицыонный карданчик с двумя креставинами и шлицевой. На мой взгляд первый вариант грамозкий, опатный, да и по цене тоже самое, но разлетается внатуре как граната. А в носовую часть стреляли через спрямляющий и подшибниковое отверстие?
Павел Жигулин
Сообщение Казантип » 22 фев 2010, 20:10
на щелевом водомете через спрямлялку стелять неполучицо. через отверстие вала просто надо стрельнуть в центр носа карабля и отбить там точку. А потом, уже контролируя получившуюся ось из этой, отмеченной, носовой точки, лазером, выставляешь соосно мотор ( совмещая шкив коленвала с лучом по этой оси)... мля, каламбур какой то... понял, нет, ну хоть что нибудь?
